comment_310949
bonjour a tous,
j'ai un souci depuis quelques jours avec mon bolide...
le voyant moteur s'allume
j'ai regardé avec mon logiciel (PA SOFT)
j'ai les codes erreus qui me disent que j'ai raté cyl 1 avec coupe circuit et sans coupe circuit
je vous la fait en anglais :
Misfire Cyl 1 with cyl cutout ,code 205
Misfire Cyl 1 without cyl cutout ,code 196
donc pour moi c'etait juste une histoire de bobine ou de bougie...
mais non
j'ai changé toutes les bobines,toutes les bougies,ainsi que le debimetre...
pour etre sur...
mais rien y fait
je précise que ma voiture consome a fond (39.5l/100 a l'ordinateur de bord) et qu'elle fume pas mal (logique vu la conso...)
si quelqu'un a eu ce souci
HELP ME PLEASE !
je suis vraiment embarrassé !
merci d'avance
comment_311077
salut je pense a un moteur cassé,je serais toi je ne la demarerai plus et irait chez BMW le plus proche pour la faire verifier, peut etre probleme vilebrequin.
comment_311110
Ha sa c'est con :-( ,j'espère que cela n'est pas une casse et que des aides de certains sur ce forum te seront tres utiles afin d'y voire plus clair...!!
comment_311139
Merci a tous pour vos réponses!
du nouveau...
j'ai un souci cylindre 1, 2 et 3
le souci est que a chaud...
a froid la voiture tourne correctement
j'ai fait le test de debrancher la sonde lambda bank 1
donc pour les cylindres 1.2.3...
et bien rien ne se passe
alrs que quand je debranche l'autre donc la bank2 pour les cylindre 4.5.6 la voiture cale au bout de quelques secondes apres avoir demarré
de plus il est vrai que les 1er symptomes d'une sonde lambda HS est la surconsomation et aussi donc fummée epaisse...
donc j'ai commandé les 2 sondes pr etre sur.
je vous retiens au courant dans la semaine ou au pire ce week end...
merci en tt cas de votre aide !
comment_311572
oui ca doit etre tes sondes!! au pire catas HS
j'ai recu mes sondes ...
je vais les monter ce WE...
je tiens au courant quand je les aurai monté !
comment_311576
apres le montage il ce pourrait que ca petarade toujours et que ca disparaisse quelques kilomètres plus tard...c'est ce que ca m'avait fait! C'est le temps que la gestion se remette en place. Apres ma conso a chuté d'un coup pour revenir à la normal :nickel:
comment_312138
Bonjour a tous,
Donc mon souci venait bien des sondes lambda...
maintenant accélérateur plus reactif...
merci a tous
et surtout bonnes routes a tous !
  • 3 semaines plus tard...
comment_314815
je reviens vers vous,
la voiture a marché 1 sortie
et apres même probleme
le souci maitenant c'est qu'elle ne demarre même plus du tout
je penserais bien a un capteur AAC...
qu'en pensez vous?
par contre ou se trouve les capteur AAC sur le M3 E46..??
merci d'avance
comment_314853
ta pas de chance, pour les capteurs d'arbres à cames, ils se trouvent au fond du moteur un à gauche (coté collecteur echap) et un à droite (coté admission), celui de droite est un peu chiant pour retirer le vis. Il me semble que c'est 80 euros pieces.
Ca me parait bizarre quand même car même moi a l'époque j'avais tester en debranchant un cpteur pui l'autre et ca tournais impec :rolleyes:
Le debimetre oui ca peut faire grave deliré la voiture..
comment_314884
Merci pour tes réponses,
j'ai commandé celui d'admission.
le debimetre est neuf donc il n'est pas en cause...
comment_314932
Un capteur qui 1 jour fonctionne le lendemain ca marche le surlendemain en rade moi je n y crois pas je regarderai plutot du coté de la pompe ou du filtre a essence teste ta pompe avec un volmétre les capteurs tu peuts les tester avant de les changer
comment_315068
j'ai testé et changé le filtre...(aucuns soucis)
je vais regarder ca de plus pres cette apres midi
comment_315884
bonjour a tous
j'ai du nouveau
enfaite quand je debranche ma batterie le voyant s'eteint et je sens que la voiture tourne sur ses 6 cylindre...
par contre la limiere subit des chutes de tension....
quelqu'un a une idée ?
comment_315912
bonjour a tous
j'ai du nouveau
un problème de cour jus dans ta batterie?
Peut être esseyer avec une autre batterie mais rien n'est moins sur :-?
comment_315923
merci de ta reponse
j y ai bien pensé
c'est ce que j'ai fait hier mais rien !
une autre idée ?
comment_315945
j'ai fait des tests
donc batterie branchée, moteur allumé, phare autoradio degivrage je suis a 11,5V
ca n'est pas normal je suppose...?!
