comment_311452
bonjours,
je voudrais savoir si je met un boitier DME d'une M3 sur une autre si il est nécessaire de faire une reprogramation ??
merci
comment_311457
Je pense qu'il veut tout simplement savoir s'il devra faire re-programmer un boitier DME provenant d'une autre M3 et utilisé sur la sienne, c'est çà ???
A mon avis, tu devras faire une reprogrammation chez BMW.
comment_311460
oui , c'est bien ca lolo-M3.
merci bien, mais elle va démarrer quand même ou pas?
car si faut allé cher bmw, faut bien qu'elle démarre!
comment_311461
Sur 3.0L, je ne sais pas...mais sur 3.2L, je suis quasi-certain qu'il faut obligatoirement reprogrammer, sinon pas de démarrage.
Certains membres plus connaisseurs que moi à ce niveau, te donneront leurs avis.
comment_311464
Sur les 3.0 la plus part des boitiers sont sans antidemarrage et dans ce cas aucune reprogrammation a faire.C'est du plug en play. Sur 3.2 faut reprogrammer ou mettre l'ensemble DME + EWS etc..
Tony
comment_311467
Tony
+1
comment_313170
salut,
je ne pense pas. je pense que c'est une histoire d'année, car pour moi les modèles 94 et 95 ont l'ews (a confirmer)
comment_313180
tout les dme ne s'adapte pas car il y a 2 type d'eprom différent pour le 3l il te faut la même référence de boitier de plus c'est rare mais certain 3l sont comme le 3l2 avec antidemarage
  • 3 semaines plus tard...
  • 3 ans plus tard...
comment_657684
Tony
Je up un peu ce topic.
Pour les 3.0 équipées d'anti-démarrage, on ne peut pas monter n'importe quel boitier donc ?
La puce interne a juste un rôle sur l'injection au passage ? ou elle gère autre chose.
comment_657791
Il me semble que sur 3.0 le vanos est géré par un boitier externe mais si qqun pouvait confirmer...
Le DME gère injection/allumage/vanos(3.2) avec les infos des capteurs débitmètre/lambda...
comment_657799
tout boitier avec EWS doit etre reprog "sans" ews pour fonctionner ...
sur les 3.0 sans ews , c'est la fete du slip , on peut monter tous les boitiers ( venant d'une sans EWS) sans même se poser la moindre question ...
comment_657800
Oui oui les 3.0L ont un boitier DME et un VNC comparé au 3.2 qui a tout en un.
Ok Jean-Phi, le boitier DME que j'ai en rabe avec la puce DELAGE a du être reprogrammé alors pour correspondre à mon EWS. Par contre, si je mets une puce origine à la place de la DELAGE, il n'y aura aucun souci je suppose ? vu que certaines puce Gr N sont vendus plug&play par exemple... en gros la puce ne contient pas le EWS, c'est une partie du boitier annexe qui gère ça, j'ai bon ?
comment_657802
je pense ... à moins que ce ne soit le boitier ews qui le gere en direct ...
j'ai jamais creusé la question
comment_657807
J'ai acheté un boitier DME 3.2 sur le marché de l'occasion pour que le sorcier fasse ma reprog dessus et me fasse sauter l'EWS afin que je puisse swapper de DME sans avoir à changer les transpondeurs et neiman et pour que je puisse garder mon boitier d'origine mais au dernier moment il n'a pas voulu faire sauter l'EWS.
Il m'a modifié mon DME d'origine en AlphaN. Ca me dérange un peu mais bon, une fois chez le sorcier j'avais plus le choix!!! Du coup j'ai un boitier DME pour faire joujou, dans les mois qui viennent je vais donc tacher de faire sauter l'EWS moi même vu que j'ai ce boitier en rabe ...
C'est quand même loin d'être gagné mais je vais tous de même tenter le coup !!!
Enfin ça plus le coup que je n'ai pas de courbe avant/après : ça m'a bien gonflé l'histoire ! Là je digère la pilule !
comment_657817
Je ne suis pas trop puce moi.... c'est pour ça que j'avais remis mon DME d'origine mais là force est de constater qu'il déconne.... du coup retour au DME avec puce DELAGE.
L'avantage c'est que sur le 3.2 t'as pas de question à te poser.... t'as qu'un boitier lol. On peut faire sauter l'EWS j'ai déjà vu ça sur un forum mais je ne sais plus où désolé.
