Posté(e) le 1 novembre 201014 a comment_311729 Salut a tous,vous allez surement m aide J'ai l aiguille de température d huile qui ne monte pas, même si je fait(50,100 kilomètres...) de temps en temps elle monte d'un seul coup pendant peut de temps et redescend voila mon petit soucis
Posté(e) le 1 novembre 201014 a comment_311776 Surement un faux contact sur le connecteur de la sonde ou sur la sonde elle-même. Elle est à coté du filtre à huile, jetes un coup d'oeuil par là.
Posté(e) le 10 juin 201213 a comment_451466 Je déterre un peu mais, c'était bien çà? J'ai le même problème
Posté(e) le 19 juin 201213 a comment_454797 Le 10/06/2012 à 11:44, blackci a dit : Je déterre un peu mais, c'était bien çà? J'ai le même problème Sa m'interresse Lol c'est pour la même voiture !
Posté(e) le 20 février 201312 a comment_522671 bon vu que j'ai racheté la voiture a daythona j'ai le même probleme j'ai changer ce matin la sonde n° 18 sur ce lien rien n'a changer : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=11_3011&hg=11&fg=35
Posté(e) le 20 février 201312 a comment_522679 je viens de trouver sa : pièce n°12 http://bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/M3-S54/RHD/N/2002/june/browse/engine/oil_pan_oil_level_indicator/
Posté(e) le 20 février 201312 a comment_522681 Il me semble que la température d'huile est prise par la sonde de niveau d'huile. A confirmer.
Posté(e) le 20 février 201312 a comment_522683 donc sa serait la sonde n°12 que je viens de montrer non ?
Posté(e) le 20 février 201312 a comment_522687 question con vous savez ou est cette pièce : http://translate.google.fr/translate?hl=fr&sl=ru&u=http://tis.bmwcats.com/ la photos me parle pas plus mais on dirait pas la pièce que j'ai changer ce matin
Posté(e) le 20 février 201312 a comment_522690 je continue mon monologue ses la sonde de pression d'huile sur le support de filtre a huile . laquelle changer plouf plouf ...
Posté(e) le 22 février 201312 a comment_523607 Le 20/02/2013 à 13:14, Xspeed a dit : La bonne sonde de température est la n°12. Exacte l autre c est pour la pression d huile La sonde fait température et niveau en même temps
Posté(e) le 8 mars 201312 a comment_529486 Ha tu reçu ta sonde ? Si oui la tu changé? Pas trop difficile ? Merci
Posté(e) le 8 mars 201312 a comment_529711 Selon bmw il vaut mieu changer celle de pression sue le support de filtre qui vaut 10€ et apres passer a celle de niveau ! Mais j'ai peur que pour moi le probleme soit plus du a un fil ... Tout de façon je vai lundi matin recuperer ma sonde je la chabge et on verra ! Si faut changer la sonde de niveau elle ira chez acs3 pour faire un oil service
