comment_312951
bonjour a tous,
j ai laissé ma m3 sur un parking et completement zappé de rabattre les rétroviseurs et a mon retour le retro pendais , aprés demontage il savere que la patte en acier qui fixe la coque au support est cassé en deux je l ai remonté en la collant avec de la glue mais je ne sait pas combien de temps cela va tenir.
donc ma question quelqu un sait il si je peu acheter cette patte de fixation (aves une forme asssez complexe)individuelement savez vous si bmw detail cette pieces.
merci a tous de votre aide
comment_312958
cela m'est arrivé recemment :
BMW ne détaille bien sur pas
Tu as la coque/support, la motorisation, et la glace
De mémoire la coque/suport non peinte c'est environ 300€ HT
à cela il faut rajouter peinture + une bonne h de MO
Donc autant dire que si ta réparation tient... :mrgreen:
Vérifie les pièce et prix sur l'ETK
comment_312960
ok merci pour ta reponse.
qq connaiterais une societé sur la region parisienne qui peu reproduire la pieces a l identique car sa m embete de mettre 300euros dans une coque alors que la mienne hormis cette pieces en ferraile est nickel ou encore mieux la societe qui fabrique cette pieces.
dernière petite question est ce de l acier ou de l alu peut elle ce souder?
comment_312966
salut,
acier ou alu? prends un aimant tu verra bien, de toutes manières on peut souder ces matières, mets une photo de la pièce en question...
a+
Romain
comment_312968
merci pour tes infos , je n ai pas pensé a faire des photos ,je l ai remonté avant de faire des photos ,c est au cas ou il lache car je pense que la glue ne va pas tenir donc je ne vais pas le redemonter tout de suite mais dés qu il lache je m en occupe et je ferais des photos ,pour infos j ai essayé la soudure a froid et ca ne tiens pas .
