Posté(e) le 22 novembre 201014 a comment_314774 bonjour ,a tous quelqu un peut il me dire le nombre de capteur abs sur une m3 E46 et faut il reprogramer aprés changement ou juste deviser et remetre . merci
Posté(e) le 23 novembre 201014 a comment_314818 il y a 4 capteurs ( 1 par roue) , le TIS ne précise pas qu'il faut reprogrammer la voiture , mais un passage au DIS ou à la valise Carsoft , pour effacer le code erreur de la mémoire de la voiture , ne doit pas nuire ...
Posté(e) le 23 novembre 201014 a Auteur comment_314831 ok super merci beaucoup pour ta reponse sont ils tous identique ou y a t il des differences entre les capteurs avant et arriere merci
Posté(e) le 24 novembre 201014 a comment_315083 ok super merci beaucoup pour ta reponse sont ils tous identique ou y a t il des differences entre les capteurs avant et arriere merci l'ETK est ton ami avd : 34 52 6 752 682 avg : 34 52 6 752 681 arg ou ard : 34 52 6 752 683 donc les arrières sont identiques mais différents des avant qui eux on un coté de montage
Posté(e) le 31 janvier 201114 a comment_318831 Comment peut on tester un capteur d'ABS ? Je suppose qu'il doit avoir une résistance .... Merci
