Posté(e) le 25 novembre 201014 a comment_315280 bonjour a tous j'ai fait acquisition d'une m3 E46 mais le soucis est que ma pompe de da fait du bruit quand je braque! j'ai donc fait un achat d'une pompe en Allemagne 229 euros avec frais de port mais j'aimerais savoir si il est difficile de la changer?? je vous remercie d'avance pour vos reponse
Posté(e) le 27 novembre 201014 a comment_315602 avant de la changer j espére que tu as fait le niveau car souvent elle est oubliée sinon pour la changer il faut démonter la boite du filtre a air pour y avoir accés
Posté(e) le 28 novembre 201014 a Auteur comment_315619 ok non je ne l'ai pas encore démonté. Donc si j'ai bien compris avant de l'enlever il faut que je fasse le niveau du liquide de DA? Pour détendre les courroies, comment procéder? Merci
Posté(e) le 28 novembre 201014 a comment_315692 Je te conseille de faire le niveau pour voir si ce n est pas ton probléme apres tu détends la courroie et c est pas facile avec le visco donc il te faudra desabiller le radiateur enlever le vico détendre la courroie et démonter la pompe ensuite opération inverse
