comment_315694
salut a tous,
voila une vidéo des test de vendredi soir,
donc depart entre 40 et 60 km/h en 2 jusqu a 200 voir 220 km/h
deux personne dans chaque voiture
les prochains test sur autobahn vivement la suite
donc en gros mon M3 E36 3.2l 333cv pour 1270 kg a vide
M6 stock donc 507 cv 1700 kg a vide et mr2 260 cv environ pour 1200 kg
par contre lors des futurs test sur autobahn l écart entre ma ///M et la M6 de franck
devrait donner autant qu avec son ancienne gt-r c est a dire une bonne pillule :ptdr:
par contre niveau sensation la M6 c est ENORME merçi franck pour le bapteme mais j en
veut un autre sur autobahn en vmax :cool:
place a la vidéo :mad:
comment_316030
simpa les tests, c'est affolant comme une M5 ou M6 peuvent marcher pour des voiture de ce poids on dirait que le V10 fait abstraction du poids :mrgreen:
Tu arrive quand même bien à tenir sur 1 voir 2 rapports :nickel:
tu a fait quoi sur ton ///M pour arrivé a 1270kg, tu la pesée?
c'est une 1996 porte alu et sans toit ouvrant? pas de pieces carbones dessus?
merci
ps: tes MP marche plus!
comment_316070
merci
salut,
oui c est clair que le v10 est fabuleux sa s arrête jamais de pousser et niveau sensation :shock:
et sur autobahn je vais bien ramasser :ptdr: autant que le test face a son ancienne gt-r :love:
enfin pour ma ///M oui pesée lors du controle technique avant et après modifications ,
est elle a bien les porte alu ,le toit ouvrant aussi,pas de pièce carbone
par contre donc vidage complet pas deblaxonner mais 2 baquets avec harnais et
supression de la climatisation et jantes oz ultraleggera en 17,
après se qui reste a faire capot en carbone,malle en fibre ou carbone deblaxonner,
donc arriver a 1250 kilos avec le demi plein :W
donc en version extreme avec juste un baquet on doit pouvoir etre dans les 1235 kilos :malade:
bon le seul point noir c est le conducteur prés de 100 kilos :-P donc lors d un prochain test
on va faire l essai avec mon pot lui tourne dans les 60 kilos voir la diff lors de test :ptdr:
voila ;)
comment_316077
A le poids reste l'ennemi numéro 1 pour des perfs :mrgreen: ...!!
comment_316086
envoie le moi , le gars avec la MR :ptdr: je vais lui expliquer comment tourner la molette :mrgreen:
p'tain un 3SGTE , 2 clés de 11 quelques tuyau bien brancher et stock il crache déja ses 260 ch facile ... je vais lui vendre des pieces moi , je connait des celica bien plus lourdes qui lui mettrais une misere :ptdr:
comment_316262
salut acs3 ,
alors lui d origine il sortirai 245 cv
c est modifications
moteur 3sgte gen3(245cv)
downpipe bfr sur mesure en 2.5
echappement xs power 3
bmc 85-150
bougie ngk platinium
dump valve forge double piston
faisceau de bougie nology
mano pression turbo,temperature et pression d huile,temperature d eau anisi ratio air / essence
etrier mr rev2 avec disque et plaquettes ebc
barre anti rouli avant trd
jantes rev2
volant moteur allège ,enbrayage double disque os giken
barre anti raprochement avant trd 3 points
pompe a essence walbro
par contre d aprés se qu il ma dis il a un souçi avec son ecu a partir de 180 km/h il a des coupure :roll:
bon enfin je prefere rester en ///M :mrgreen:
j
comment_316446
Je tiens quand même à faire remarquer ( pour ceux qui n'en seraient pas encore convaincu ) que cette M3 E36 a le diable sous le capot !
Elle marche vraiment vraiment fort ! C'est en testant avec cette voiture qu'on se rend compte de l'efficacité de ce moteur si on tient compte qu'avec un simple vidage elle tient tete à des voitures vraiment violentes en reprise pure ! alors en plus avec l'admi la ligne et la reprog c'est abusé !!
J'ai vu la MR avec laquelle il a testé à l'oeuvre et bien je pensais qu'elle serait devant mais même pas !
Il a testé contre une Maserati de 400 cv et il est bien devant ! ( le vidéos parlent d'elles même ) aussi, on s'est fait le délire avec la M6, je suis resté en mode auto limité à 400 cv et bien il me fait vraiment mal aussi !
On ne le dira jamais assez : Light is Right mais si en plus il y a les Watts... ca claque !!!
Moi je dis vivement le test M3 de Nico VS M3 E92 !!!
comment_316481
salut franck,
je suis pas contre un test avec une M3 E92, je suis même preneur :mrgreen:
bon va falloir la trouver maintenant :mad:
car avec la M6 comme avec la gt-r la on tape du très très lourd :wink:
comment_316540
salut franck,
:malade::nickel:
