comment_315725
Quelqu'un pourrait me dire ou ce trouve le boitier DME MSS54 ?
Qu'est-ce que gère ce boitier ?
c'est un calculateur moteur ou calculateur d'habitacle ?
Car sur le boncoin je trouve sa :
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/151426805.htm?ca=3_s
Donc on dirait que c'est un calculateur moteur.
Par contre la :
http://www.rpmmotorsport.net/
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=MSS54&_sacat=See-All-Categories
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=BL91&mospid=47621&btnr=12_1081&hg=12&fg=10&lang=fr
comment_315741
salut,
c'est bien le calculateur moteur (Digital Motor Electronics). il se trouve sous la tablier.
mais pourquoi cette question ?
comment_315747
Mon problème :
plusieurs voyant au tableau de bord son allumé et les fonctions suivantes ne fonctionnent plus :
klaxon
régulateur vitesse
ventilation chauffage
essuis glace
compteur kilométrique
comptour vitesse
ordinateur de bord
Comment s'appelle l'ordinateur de bord ?
Qui gèrent toutes les fonctions qui ne fonctionnent pas ?
Merci
comment_315774
Je l'est fait, il me dit que c'est le boitier de multiplexage soit le BSI donc le DME.
comment_315777
tu as fait le diag avec quoi ? un KTS ?
car si il te dit BSI (appellation peugeot), tu n'as pas fait un diag BMW. il faut que tu fasses un diag avec le DIS.
et pour info même si tu achètes le boitier que tu as montré en lien, ta voiture ne démarrera pas
comment_315821
Le diag a été fait chez roady la ou le copain travail.
Il a pu effacer les défaults sur les options qui ne fonctionne pas mais le boitier multiplexage ne veut rien savoir ! ce qui est normal s'il est flingué !
Je vais chez BN vendredi pour faire remplacer le pare brise, je leur demanderait à ce moment la.
Tu ne sais pas ou ce trouve le boitier qui gère les fonctions qui ne marchent pas ?
comment_315880
Le boitier peur fonctionner si tu mets aussi le neiman et la clé avec.
Mais oui, va faire un diag chez bmw, quoi que certains diag sont capables de faire aussi bien que le dis
comment_315896
il ne suffit pas du neiman et de la clé (d'ailleurs pas besoin de ces 2 trucs la)
il faut boitier ews, transpondeur puce de la clé et bien sûr le dme qui va avec.
sinon si tu as juste le dme il faut le faire reprogrammer avec le dis
comment_315901
Réponse par mp Crnizmaj
Et d'autres logiciel que le dis peuvent faire des diags
comment_315911
salut,
j'ai pas besoin de mp, c'est pas moi qui demande de l'aide et surtout un mp pour me dire ça :ptdr:
Modifié par kalin0u
Un MP reste un MP pas la peine de le mettre ici ;)
comment_315932
T'es un monsieur je sais tout toi, même plus la peine de discuter avec dieu
comment_315957
Qu'est-ce qui gère ces fonctions ? ce n'est quand même pas le DME ?
klaxon
régulateur vitesse
essuis glace
comptour vitesse
ordinateur de bord
comment_315974
  Le 30/11/2010 à 12:38, Popoyan a dit :
sois pas ironique, déja que tu l'étais dans ton mp et la tu continues ! je t'explique quelque chose, tu restes sur ta position et tu vas pas écouter.
et surtout que ça fait pas avancer le problème en question
comment_316431
Deuxième diagnostique : interface multifontion.
sa vous parles plus ?
vous pouvez me dire ou il est ce fichu boitier ??
comment_316460
salut,
c'est qui qui te fait le diag ? un boulanger ? :ptdr:
plus sérieusement, un pro qui te fait un diag il a pas juste la pour te dire ce qui est écrit sur la machine, mais pour te dire ce qui est en cause !!!
en tout cas, a ta place je le passerais au DIS la voiture
