comment_315936
bonjour y a t il des précaution particulière a prendre pour changer la batterie d une m3 E46 notamment quand je débranche la batterie pour l alarme et les composants électronique par exemple merci d avance
comment_316002
T'évite déjà la connerie de ceux qui se servent d'une clé plate et qui commence par le pôle positif... en desserrant s'ils touchent la carrosserie c'est bronzage assuré :mrgreen:
comment_316035
les éléctriciens conseillent aussi d'attendre 10 minutes avant de renbrancher une batterie
ça permet bien à tous les condensateurs et autres machins éléctriques de bien se décharger et ainsi de ne pas avoir de sapin de Noël lorsque'on rebranche
mais bon c'est plus une précaution qu'autre chose
comment_316132
Je suis électrotechnicien et quoi que l'on face il y aura un minimum d'appel de courant lors du raccordement de la batterie ;)
comment_317280
bonjour,
Je viens de changer ma batterie car celle d'origine est morte suite à une immobilisation du vehicule d'eviron
2 mois.
Je voulais savoir si vous conaissez à quoi sert le petit tuyau qui sort de la carrosserie? est-ce qu'il doit être branché à la battrie? je l'ai fait car j'ai trouvé sur la batterie d'origine un bout noir en plastique qui avait l'air de se connecter au tuyau donc je l'ai mis sur la batterie neuve est connecté le tuyau dessus.
Ma batterie c'est une 12v, 80Ah , 640A acheter chez bmw et j'ai vu que d'autre ont mis du 70Ah, il y a une différence par raport à l'année de la voiture ou c'est en fonction des options?
merci
