comment_316774
Bonsoir à tous,
Voila, j'essaye de comprendre l'origine de certain raté sur mon S50B32
Lorsque je suis au ralenti, et que je met un petit coup d'accel, le moteur ne prend presque pas de tour (1/4 de charge environ). Il doit prendre 500tr à tout cassé... et il fait juste "broooooopp"
Mais la ou sa m'inquiete plus, c'est que si je le fait plusieurs fois d'affilé, j'entend un "POC!!!" asser sec et bien audible.
A bas régime, quand je roule, surtout à froid, mais elle le fait aussi à chaud des fois, elle à comme un "trou" vers les 1000/1500tr
Sa le fait que rarement, en utilisation normal pas de raté, d'accoup, de ratatouillage... bref, sa se passe très bien... en tout cas jusqu'a 3500tr, après je pourrais pas vous dire, le blok à 2000km donc je suis en rodage encore.
Quelqu'un aurai une idée d'ou sa pourrait venir ?
Je précise que le filtre à air est un KAD K&N mais pas pour S50 (il est un peux petit... mais c'est temporaire)
TOUT LE RESTE est stock.
Merci d'avance pour votre aide ;)
comment_316779
Ben,moi je pense qu'elle a juste le Oké... :nickel:
comment_316781
Ben,moi je pense qu'elle a juste le OK.. :nickel:
Ah ouai tu crois??? Je sais pas moi.... :rolleyes::mrgreen:
comment_316799
Le "poc" c'est pas l'échappement ? Pas de l'essence pas brulée ? Ce serait logique...
Ah merde Néo, je viens de reconnaitre ton avatar ! Savent pas ca les E30istes de E30passion ?
:grin:
T'as un souci de carburation, ca peut venir de pas mal d'endroits... PMH, faisceau, bougies, calculo, saloupri dans l'teuyo...
Ton débitmetre, ses sondes... Le KN, avant ca le faisait, t'as essayé de remettre d'origine ?
T'as le compteur du S50B32 ?
comment_316990
Salut lole,
Non, j'ai même pas posé la question sur E30passion... je préfère un forum de spécialiste... sur E30passion dois y avoir 3-4mec calé S50 pas plus.
Pour répondre à t'es question :
Le POC je sais pas trop d'ou il viens, mais jl'entend plus dans l'admission que l'échappement.
J'ai le compteur du E30 mais Arno550 qui à aussi un S50B32 n'as aucun soucis...
Après pour le reste je sais pas trop, tu sais moi j'ai filé le blok à Greg, j'ai ramener toute les pièces neuve et il la démonté et remonté... mais il à tout mis en pièces, et j'ai changer tellement de truc... que je saurai pas par quoi commencer...
La conso est normal, donc c'est pas un problème grave je pense (je fait 420Km avec un peux moins de 20l)
J'ai pas encore tester sans le filtre à air, mais avant lors du premier montage sa l'avait pas fait, donc sa m'étonneraie que sa vienne de la, je testerai quand même de toute façon... En tout cas je peux pas mettre la boite à air d'origine... y'a pas asser de place :/
Tu pense qu'à la valise sa se verra ? J'avais envi d'aller chez PF Performance pour qu'il me passe la valise :)
comment_316994
Salut lole,
Toujours le Oké...merde!!!!
comment_316995
De Neo94:
Tu parles de PF motorsport a wissous...??
comment_316997
Il me semble oui...
C'est un mec du forum E30passion qui me la conseiller... son pseudo c'est SP, peux être est-il sur le forum ?
En tout cas il ma dit d'aller voir philippe de PF Performance et il me semble que c'est à wissous...
Pourquoi ?
comment_316999
420km avec moins de 20 litres ??? c'est pas un S50 que tu as swapper c'est un M51 :ptdr:
pour ton soucis, je commencerais par jeter un oeil au niveau allumage (bougies...)
comment_317001
Il me semble oui...
Pourquoi ?
Non mais ce n'est pas PF performance,c'est PF motorsport c'est un ami a moi a wissous très pro et opé pour nos M,mais sinon c'est peut etre de Dm performance dont il ta parlé ton pote...??
comment_317012
Non, DM j'y met pas les pied... lol C'est bon, j'ai vu le résultat déjà.
Si non, oui c'est peux etre PF Motorsport, ta surement raison... lol
Il prend sans rendez-vous pour un passage à la valise ? Ou faut prendre rendez-vous ?
Je vais aller jetter un oeil sur les bougies :)
Pour la conso, désolé, je me suis gourré, lol, c'est 210Km avec 20L et 42O avec moins de 40L.
En gros, je met le plein, j'arrive au Mans je suis au dessu de 40L restant.. :) Sans oublié que c'est dans une E30 :)
comment_317015
A ouai pour la conso c'est déja plus aproprié a ton moteur,et pour fifi de chez PF motorsport et bin appel le c'est toujours mieux,car il n'est pas toujours au garage ou disponible,car beaucoup de taff,tiens je te donne son tel:06.12.96.50.99...!!
comment_317221
Merci pour le num ;)
Je m'occuperai de sa très bientot, quand j'aurai un peux de finance :)
comment_317222
Alors,elle roule cette E30 M...
comment_317295
Je veux pas dire de conneries, mais le S50B32 sans son compteur, y a pas d'info vitesse au calculo : (le problème du swap M3 s50b30 à s50b32 avec compteur s50b30, câblé différemment)
Car elle passe du pont au compteur, du compteur au calculo. Si y'a pas d'info vitesse, c'est en sécurité, soit peu ou prou 250 à 270 cv. Et des soucis divers d'allumage.
Si ton poc est devant, il est pas dans l'admission ?
Vérifie déjà que tout est branché a la boite a air, et dans bon sens, (débitmètre pas a l'envers par exemple...), et que tu as pas de prise d'air.
comment_317378
J'ai le boitier info vitesse de W&W donc sa devrai le faire non ?
Il se coupe à l'arret et se met en marche quand je roule.
Si non, le débimètre c'est sur qu'il est bien monté, j'ai controler, nettoyer etc...
Pour la prise d'air, pas bête, j'ai un petit doute sur ma découpe de la boite à air.
Hier soir j'ai fait un petit test :
Petit coup d accel sec = 200tr de monté en régime et des fois sa fait même déscendre le régime moteur.
Ouvert en grand un coup = entre 1500-2000tr de monté en régime.
En tout cas merci à tous de vos réponse, c'est beaucoup plus conviviale ici que E30passion jai l'impression :)
comment_317452
Tu es d'ou du 94 toi,moi suis de fresnes,et sinon tu as appelé chez PF motorsport,et oui très bon forum motorsport passion :wink: ...??
comment_319725
Si jamais les réponses ci-dessus ne règles pas ton problème tu as un capteur à 40 euros au bout de la rampe d'injecteur il es tbranché à une fiche se détériore rapidement et peut provoquer des ratés à bas régimes... Peut-être une piste pour toi...
