comment_318576
bonjour a tous ,
voila j'ai ma pédale d'embrayage qui est souple jusqu'a la moitié et ensuite elle est normal .
j'avais mon niveau de liquide de frein qui etait bas j'en est remis mais ca change rien .
qu'en pensez vous ?
merci .
comment_318635
en fait elle est souple jusqu'a 3/4 de la course , donc je lache a peine la pédale et la voiture part direct
ca pourrait pas etre l'embrayage complet ?
comment_319054
Commences par vérifier si tu n'as pas de fuite émetteur/canalisation/récepteur.
comment_319113
+1 Ou la purge a refaire!!!
comment_319260
il y a un sujet qui parle de cela dans le forum mécanique un peu plus bas,mais c'est assez la
galère.
comment_319560
galère.
merci , j'ai regarder , sinon pour mon niveau de liquide trop bas est-ce-que ca pourrais venir de mes freins ? car mes plaquettes arriere sont usé et je dois les changer ..
comment_320222
Pour tes plaquettes , pas d'incidence sur l'embrayage.
Par contre c'est quasi sur la purge à faire de l'embrayage il y a de l'air dans ton circuit,d'ailleurs c'est pas du tout normal que ça arrive comme ça sans que tu ais rien touché.
As tu fait une purge de tes freins récemment? Si ton liquide de frein était au niveau bas tu dois surement avoir une fuite quelque part0.
Surveille bien.
  • 3 semaines plus tard...
comment_324498
je vien de regarder j'ai le recepteur qui fuit , donc hop direct commandé .
voila . :smile:
comment_324966
voila pour le recepteur d'embrayage y'a plusieurs marque alors je sais pas le quel choisir
y'a : TRW , BENDIX , BOSCH , BILSTEIN ou QH
vous en pensez quoi ?
