comment_319770
Salut, j'ai un souci avec carsoft 6.5.
Mon ABS ne fonctionne pas, j'ai branché carsoft, connexion avec
pas mal de module sauf celui d'abs ou c'est marqué "module does not respond"
Quelqu'un à la solution ?
Merci
comment_319826
salut,
s'il ne répond pas pas, ça veut dire que le boitier abs ne répond pas. donc ta panne vient de la : changes le boitier ABS
comment_319852
Je l'ai changé par celui d'une autre E36.
Il se branche bien mais la référence n'est pas la même.
Ca ne répond toujours pas.
Il faut vraiment essayer avec le même numéro de boitier je suppose ?
comment_319884
je pense qu'il faut le même oui.
regardes sur l'etk a quel véhicule correspond ton boitier que tu as acheté. s'il est différent sur M il doit y avoir une raison et un autre n'est pas compatible
comment_320128
Je ne penses pas que ca vienne du boitier.
Sur d'autres forum, il y en a qui ont l'abs en état de marche et
qui ont aussi "module does not respond"
comment_329006
Visiblement carsoft ne fonctionne pas avec les M3 E46, quelqu'un pour confirmer?
Moi aucun module ne répond pourtant ils fonctionnent bien.
comment_329060
  Le 19/03/2011 à 07:08, arnaud62 a dit :
Chez moi certains modules répondent
C'est un phase 1 ou 2 ton E46?
comment_329387
Quelqu'un pour confirmer que ça marche sur phase 2?
Moi ça dialogue avec un seul module et ça fonctionne pour aucun autre...pareil pour le "live data"...rien...
