comment_320211
A chaque fois que je mets le contact,mon Voyant d' huile clignote environ 5 secondes puis s éteint!est ce un témoin de défaut de sonde niveau d' huile?
comment_320251
Le niveau est bon!en plus quand il est bas le Voyant reste allume alors que la il clignote.Je pense que c est la sonde qui est HS.
comment_320262
Mon experience est que quand j ai acheté ma toute première m3 j ai eu le même voyant qui clignoté au demarrage , puis s etteigné . Et c etait a cause du niveau trop bas. Après toi c est t etre la sonde
comment_320269
Je vais la remplacer a la prochaine vidange et après on verra!
comment_322984
Bonjour
normalement cette sonde s'allume que quand ton niveau d'huile est trop bas ou aussi trop haut (j'en ai fait l'experience). Une fois qu'elle a était activé elle se rallume a chaque mise en route du moteur.elle fonctionne comme les témoins d'usure de freins. La seule chose a faire est de la changer ( environ 100€ chez BMW)
