comment_320317
bonjour
apres avoir poser 4 pneus neufs, avoir fait une geo complete car plu rien allait....
valeur geo:
para avant: 0.9 de pince a gauche et droite
carrossage avant de -2.2°de chaque coté
parra arrire: 0.8 de pince de chaque coté
carrossage -1,50 a gauche comme a droite
depuis je la trouve bien plus reactive dans les rond point par exemple, plus directrice a vitesse modéré
mais a haute vitesse (+ de 200) j'ai l'impression qu'elle flotte, qu'elle cherche la route...
auparavant j'avais pas des valeurs aussi accentué, et j'ai pas senti autant de flotement
ma nouvel geo en serait 'elle la cause ???
comment_320320
Salut
J'avais le même problème sur une des mes M3 et c'était le berceau moteur qui était fissuré
à vérifier
a+
comment_320336
t'es amortos sont bon?
ça peut etre les silent block également.
comment_320338
euh, cette sensation de flottement, c'était pas de l'alcool dans le sang par hasard :hip: :hip: :arrow:
comment_320339
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
Ca ma fait ca sur la miene quand changé les pneus ar, en faite le pneus travaillai sur lui même mais c'etait surtout dans les virages. Apré ca peut venir de plein de choses
comment_320340
bonjour
valeur geo:
tu as fais la question et la réponse en même temps lol
comment_320363
Carrément plus de 2° a l'avant ca commence a faire...
Ce que tu gagnes d'un coté tu le perd de l'autre c'est comme ca :wink:
comment_320410
silenblocs, berceau... tout est ok....
pneu en taille d'orgine 3.2L E36 en toyo T1 sport....
c'est depuis la geo que ca flotte a haute vitesse....
je pense a trop de carrassage ou trop de pince, ou les pneus doivent s'y faire
j'ai surtout remarqué qu'a haute vitesse elle est même trop reactive dans les virages, limite ca surprend
comment_320597
Cela peut aussi venir des pneus :wink:
S'ils ne sont pas de profil directionnel à l'avant.
comment_320647
les 4 pneus sont a profil directionel....alors qu'avant ils étaient en V....
je dit peut etre a cause de la geo....mais bon j'ai fait les 4 pneus 3 jours avant la geo
comment_320650
Devine.....faut toujours que t'exagères :mrgreen: :mrgreen:
mdr ....pourtant -1.5° de carrossage a l'arriere c'est pas beaucoup..... :mrgreen:
en tout cas ca a l'air de mieux motricé que quand j'avais -1.2°,a moins que se soit ces news T1 Sport
comment_320763
c'est le para avant.....
plus reactif veut dire plus sensible......
la plus part ici, pour un usage mixte, on des valeurs de para beaucoup plus faible, proche de 0......
bizarre d'avoir de la pince a l'av et a l'ar.....
d'habitude les reglages sont inversé entre l'av et l'ar.
de memoire pour une E36, on ouvre un peu a l'avant et referme tres legerement l'arriere( voire le mettre au neutre).
a confirmé par les experts....
comment_320773
de toute façon , dès que tu sors des réglages d'origine , que tu modifies x pièces , tu dois savoir un peu ce que tu veux ou pas...
comment_320776
deja , les bases ... tres bien expliquées par Rouffian :
Voila voila,
Vouai il y a moi :sport:
N'ayant pas pratiqué la modif, je ne pourrai faire qu'une réponse théorique.
Plus de carrossage négatif à l'avant c'est:
=> plus de stabilité en virage
=> moins de stabilité en ligne droite
=> une voiture plus brutale quand elle va décrocher, notamment sur sol mouillé
=> possibilité d'instabilité au freinage sur le bombé ou le bosselé
Le réglage parallélisme va te permettre de corriger les effets de la modif de carrossage:
=> Sur une propulsion les roues avant ont tendance à s’ouvrir et le pincement permet de corriger ce défaut.
=> Plus de pincement donne une voiture vive à la mise en virage
=> plus d'ouverture donne une réaction de direction plus lente
Sur le Z3 à l'arrière rien ne se règle sauf emploi de pièces spéciales, à l'avant si tu trouves ta voiture trop instable avec ta modif de carrossage, tu pourras agir sur 3 paramètres:
=> augmenter l'ouverture ou diminuer le pincement
=> diminuer la hauteur de caisse
=> diminuer le carrossage négatif
Si tu fais du circuit tu peux après une séance prendre la température en 3 endroits du pneu (bords et milieu) elle doit être uniforme. Si ce n'est pas le cas il faudra revoir les réglages.
Bon ça c'est la théorie, les réglages et le ressenti c'est autre chose. Et là je laisse la parole à ceux qui ont pratiqué la modif consistant à inverser les coupelles avant. ACS3 devrait être en mesure de t'éclairer.
Cordialement
JC
