comment_322384
Voila mon souci est que ma ///M penche d un coté avant !?
Auriez vous la hauteur sous ailes avant sur une E36 3.2l ?
Moi j ai 65cm coté passager et 66cm coté conducteur...
De quoi cela peut il venir ?
Merci@ +
Mickael :wink:
comment_322388
C'est fréquent ça, vire la batterie :grin:
Non, sérieux comme dit Jean-phi, c'est paramétré pour avoir un conducteur.
comment_322390
Ok !!
C est bien étudié didonc !!
Donc tous le monde qui est en monte d origine a sa voiture penché !?
Merci pour la réponse super rapide !! :nickel:
comment_322391
C'est la même chose sur les E46, qui sont plus bas à l'arrière droit d'environ 1cm
comment_322401
ça prend en compte le poids du conducteur , et la batterie placée à l'arrière droit pour une raison précise ... contrecarrer les mouvements de caisse exercé par le couple moteur via l'arbre de transmission .
monte dans une bonne vieille américaine ou même un Range raver , ça marche aussi .. tu met un coup de gaz au point mort et tu sent la caisse qui bouge :shock:
comment_322657
Je sans dans le genre maniaco !! c est pour cela que cette différence de hauteur me sauté aux yeux :o
