comment_326946
salut a tous donc voila j'ai un probleme avec ma voiture aprés avoir changés les SB de bras ar + géometrie compléte pour un probleme de flotement et de tirage vers la droite et bien le probleme perssiste toujours donc aprés un nouveau controle des trains av et ar et une invertion des roues avant pour voir si le probleme vient des pneus rien y fait le probleme est toujours present et il y'a aussi mon volant qui lorsque j'accelere ce redresse de 3 4cm parcontre je precise qu'il n'y a aucun claquement que ce soit lors des accelerations ou quand je passe sur des trous ou des bosses donc bin j'attend vos avis ou solutions merci d'avance :wink: .
  • Réponses 66
  • Vues 7,2k
comment_326992
les silents blocs les as tu bien centrés?
et le support de bras bien replacés?
Bin c,est le garage qui les a changé.
comment_327134
Perso, je vérifierai:
- Bras arrières mal reserrés
- géométrie à l'ouest
- suspensions HS (rare)
- pneus de mauvaises dimensions, ou rincés, ou mauvaises pressions
- silentblocs avant des bras avant
- biellettes de direction
comment_327135
Bah oui ça ne peut être lié qu'a ça de toute façon.
Donc soit bouleau mal fait soit mauvais contrôle des pieces
comment_327136
merci pour vos réponses sauf l'otre la qui sert a rien et petite précision les symptomes etaient présent avant le changement des SB donc pour la suposition d'un mauvais remontage je ne pense pas parcontre beaucoup me disent que cela pourait venir effectivement de la géo.
comment_327140
beaucoup de garage ont du mal a régler la géo des pack ///M
T'as été chez qui ??
comment_327141
c'est bien possible mais bon c'est sa quand on ose essayer d'exploiter sa voiture mais je crois que tu sais pas ce que sais toi désolé mintenant si tu pouvais eviter de pourir le post merci!!
comment_327142
j'ai eté chez profil + a loison.
comment_327146
Connai pas.
Mais demande a refaire la geo.
Ça m'ait déjà arrivé sur une autre BMW.
Il a fallu changer de garage pour que ça soit bie réglé
comment_327157
si tu as besoin d'une bonne adresse pour la géo de ta //m hésites pas à me le dire par mp, car certains savent bien les régler, et, la plupart du temps ce n'est pas dans les concessions bmw
comment_327159
a oui je veux bien mes t'a boite de mp doit etre pleine.
comment_327196
oh le salopard si ma boite est pleine c'est de ta faute, pire qu'une concierge portugaise quand il commence à envoyer des mp!!! :mrgreen:
