comment_327520
Coucou all,
Voila j'ai une question, un ami ayant une M3 E46 de 2002 à quelques petits soucis persistant et qui intervient de façon aléatoire.
donc le probleme est:
la voiture démarre tout le temps niquel et parfois , impossible à démarrer rien ne se passe lorsqu'on tourne la clef pour la démarrer.
Je peux faire 10 ouvertures fermetures, tourner la clef 50 fois, rien ne se passe, sa va pas démarrer , puis au bout d'un moment HOP sa repart.
Les voyants sont allumés de façon normal , mais pas de démarreur
Une idée ?
  • Réponses 69
  • Vues 19,5k
comment_327522
rien ne se passe , tu veux dire le démarreur ne se lance même pas??
les voyants s'allument quand même?
comment_327536
fais vérifier ton démarreur, déjà eu un problème similaire sur une autre auto et à force de taper sur la colonne de direction ou d'essayer de démarrer plusieurs fois elle démarrait résultat un fil du faisceau de démarrage s'était coupé avec le temps, si tu as un electricien auto par chez toi demande lui de jetter un coup d'oeil
comment_327542
vous avez fait des essais avec le double des clé ??
peut être une puce de clé défectueuse. Est ce que les voyant s'éteigne quand tu essais de démarrer et se rallume au retour de la clé ? en gros y'a t'il une consommation de courant en tournant la clé ?
comment_327544
Non, tout se passe comme n importe quel m3 sauf que le demarreur se lance pas.
Et quand le demarrage ne se fais pas j ai l impression qu on entende le petit sifflement de la pompe a essence ou autre chez pas quoi
comment_327545
j'ai une clé avec puce défectueuse sur ma voiture et ça me fait les même symptômes, qu'il essai de se servir que du double pendant un temps :wink:
comment_327546
Salut A mon avis tu peu demonter ton demarreur et le verifier!!
Si même pas de "claque claque" en tournant la clef,c'est que le lanceur ne fonctionne pas.
comment_327547
comme l'a dit dump, essayes déja avec le double.
après vérifies la masse du démarreur, et testes le démarreur
comment_327554
J'ai déja eu exactement le même probleme sur un E36!!!
Quand elle voulait vraiment pas démarrer je la poussait et hop!!
Du coup j'ai changer le démarreur et plus de probleme... pendant 3/4mois, puis s'est revenu... :cry:
comment_327559
Salut,a mon avis un petit coup de valise diag ne lui ferait pas de mal :smile:
comment_327564
J'ai eu exactement le même problème sur le cabriolet gris par grosse chaleur en plein été à cannes
plus de problème quand les températures ont baissé (tout l'hiver) puis rebelote avec le retour des chaleurs finalement après démontage remontage sans rien trouver de particulier c'était OK
sans doute un faux contact sur le démarreur.
je ne pense pas que la valise te renseignera.
comment_327637
Pour ma part j ai eu un souci de ce type :
Demarrage un peu aleatoire mais avec voyant de boite allumé de temps en temps (la boite ne deverrouillait pas), j ai changé le relais saumon et plus aucun souci
Tu peux toujours essayer, le relais coute 5€ chez BMW et prend 5 min a changer
comment_327683
La réponse est dans la poussette ! :oui:
Si quand elle ne veut pas démarrer, tu pousses et elle démarre alors c'est un problème de démarreur ou de faisceau électrique jusqu'au démarreur. :cool:
Mais... c'est une SMGII... et je ne sais pas si on peut pousser ces caisses chimiques. :ptdr:
comment_327687
problème similaire rencontré sur une E46 il y a moins d'un an,problème de transpondeur au neiman tout simplement,première piste avant d'aller faire mumuse avec le demarreur :nickel:
