Quel cric hydraulique choisir pour nos pistardes ?
Les cales en bois, ça marche très bien!!! Et le jour où tu vas péter une planche avec une roue de voitures dessus....
bon sinon, oui ça marche bien, comme on l a déjà dit.. mais faut penser à le faire avant, sinon il faut démarrer l auto rien que pour ça et c est pénible
  • Réponses 320
  • Vues 121.9k
  • Je fais remonter ce sujet car je cherche un cric hydraulique qui descend relativement bas... des conseils ? Celui-ci ne sera utilisé guère plus de deux fois par an alors évitez de me conseiller d
  • Déja mesuré 🙂 je te ferais des photos si ça t'interesse, J'avais dèja un système avec coussins de levage (2,5cm) de haut mais lourd à mettre en place et faut lever en plusieurs fois et moyen stab
  • Wé voilà, autour de 100 balles, c'est bien. Entre 300 et 600 balles, ça m'irriterait un peu trop le colon.
Il y a 2 heures, GEBm3 a dit :
Bon je devai être bourré, j ai un peu plus de 10 cm sous cache plastique...
sinon on peut aussi passer sous antibrouillard, c est plus haut, mais ça rallonge..
@aramis: top ton cric, tu les achètes où ?
Y a pas de mal.. au contraire :nickel8:
Le cric le 2T je l'avais eu chez AD en promo quand un pote y bossait.
Son petit frere le long en 1,5T je l'ai vu en Allemagne (ebay) dans les 260 Euros, je pense que ça va bien le faire ;)
Il y a 5 heures, GEBm3 a dit :
Je sais mais je suis très pointilleux pas envie d'y passer sur l'avant il y a 750kg environ je pense et avec les dalles je suis large même pour y monter c'est du lourd....
Seul inconvénient oui démonter l'auto avant l'inter chose que je prévois toujours lol
Pour vidanger le pont une astuce pour faire ça pépère besoin de monter l'auto ou pas?
Il y a 6 heures, louisrousillon a dit :
J'ai vidangé le pont sans lever la voiture pour mon cas
Il y a 3 heures, lotus a dit :
ok ta cle dynamo passe?
il y a 54 minutes, louisrousillon a dit :
Pourquoi faire la clé dynamométrique ?
quand même pas pour serrer un bouchon de carter de pont ?
Tu va au contact et tu sert environ 10-15min
avec un joint neuf éventuellement
de toute manière si tu prends une clé adaptée tu risque pas de trop serrer pour dégrader le carter ou le bouchon
il y a une heure, louisrousillon a dit :
Moi je l'ai pas fait à la clé dynamométrique je ne serai te dire si elle passe je l'ai fait à la BTR avec une petite rallonge et j'ai fait exactement comme dit Julien bien sûr j'ai acheté deux bouchons neuf avec joint pour être tranquille de mémoire c est des joints caoutchoucs donc pas la peine de serrer bien fort
Pour le remplissage je l'ai fait à la seringue avec un flexible fixer dessus
Modifié par lotus
il y a 1 minute, lotus a dit :
Pour le remplissage je l'ai fait à la seringue avec un flexible fixer sur la seringue
Ok de mémoire il n'y a pas e joint sur mon modèle sinon avec le bidon plus pratique de remplir...
à l’instant, louisrousillon a dit :
Oui effectivement mais avec les nouveaux bouchons il y a un joint torique incorporé dessus si mes souvenirs sont bons moi j'ai carrément remplacé le bouchon du remplissage et du vidage
Le 15/01/2018 à 12:39, lotus a dit :
la nouvelle ref comporte donc bouchon + joint? Pas de détails?
D’ailleurs BMW ne fait plus de ES sur les ponts....
Oui il me semble demande au vendeur quand tu commandes
Il y a 7 heures, louisrousillon a dit :
Euh que veux tu dire par là??
Pas d'échanges standards
il y a 2 minutes, afv a dit :
Oui d accord, mais bmw ne remplace plus les ponts de E46??????? Je comprends pas trop là
Echange standard: tu achètes un "neuf" qui est refait et tu rends ton ancien, le prix est évidemment moins élevé.
Oui mais ça je sais ...:mrgreen:
non ma question porte sur le fait de savoir si bmw change encore les ponts!!! Car si plus d'E/S, ben y a plus de pont alors! Car il me semble que bmw ne fabrique plus de pont neuf depuis belle lurette
Le neuf est toujours vendu normalement
il y a 24 minutes, afv a dit :
Alors je recap!!
Jusqu'en fin 2015 BMW proposait l’échange standard et pas de NEUF .
Et là retour au NEUF je pense qu'ils ont assez de pièces pour suivre la production des ponts et vu qu'il doit pas en resté des masses des M3 E46 (entretenues dans le réseau du moins)....
Il y a 1 heure, louisrousillon a dit :
Alors je recap!!
Ah bah tiens j'apprends quelque chose aujourd'hui ça je savais par donc du coup combien revient un échange standard une idée de prix ?
il y a 7 minutes, lotus a dit :
Plus possible l’échange standard mais à l’époque(2015) c’était environ 2200eu ttc
Aujourd'hui neuf 3500 environ
Un ES c'est 90% des pièces neuf je crois qu'il garde seulement le carter qu'ils traitent (??) et peignent en noir (sur la rouille lol)
Modifié par louisrousillon
