Quel cric hydraulique choisir pour nos pistardes ?
Je viens de mesurer...avec kit b12: sous protection plastique j ai 13 cm... et le tampon se trouve à environ 80 de ce point le plus bas de la protection plastique
  • Réponses 320
  • Vues 121.9k
  • Je fais remonter ce sujet car je cherche un cric hydraulique qui descend relativement bas... des conseils ? Celui-ci ne sera utilisé guère plus de deux fois par an alors évitez de me conseiller d
  • Déja mesuré 🙂 je te ferais des photos si ça t'interesse, J'avais dèja un système avec coussins de levage (2,5cm) de haut mais lourd à mettre en place et faut lever en plusieurs fois et moyen stab
  • Wé voilà, autour de 100 balles, c'est bien. Entre 300 et 600 balles, ça m'irriterait un peu trop le colon.
il y a 40 minutes, GEBm3 a dit :
ça risque d’être tendu je suis d'origine 19"
il y a 16 minutes, louisrousillon a dit :
Suspension d'origine avec du 19 c'est sûr que ça passe pas louis je te le confirme
il y a 3 minutes, lotus a dit :
aie...
Je vais devoir sortir 300eur pour celui d'oreca pas le choix grrrrr
Modifié par louisrousillon
Je viens de regarder je suis à 12, 5 cm sous la bavette ( cache sous moteur)  avec les suspensions d'origine et les jantes en 18
en gros il nous faut un long et extra plat :)
Sinon 2 planches de bois font l'affaire ;)
Non mais 18 ou 19 ça change quoi???? Rien, le diamètre hors tout etant quasiment le même..
Si vous voulez éviter de monter l auto par le côté avant de mettre le cric dessous, garer l auto sur 2 planches de 10 sous le train avant( en prenant soin de scier en biseau pour eviter l'effet marche) .. je l ai fait, et s il me faut 2 planches pour que mon cric passe, une seule suffirait pour le ks tool je pense
edit: merde, je viens de lire le post d'afv..???
en fait faut virer la protection plastique lol
Il y a 1 heure, louisrousillon a dit :
 oui ça peut le faire mais faut voir si le cric arriverait à atteindre le boudin
Si vous virez la poussière en dessous du cric ça peut le faire nan?:paf:
Le 10/01/2018 à 22:41, GEBm3 a dit :
Je viens de mesurer car je veux compléter mon équipement de levage amortos et ressorts origine je suis à  un poil plus de 11cm sous la protection plastique derriere le pare choc.
Depuis le tampon central jusqu'a la fin de la protection il y a 11cm de hauteur sur 70cm puis de la protection jusqu'a l'avant du parechoc il un peu moins de 15cm de long sur 15 cm de haut.
Marrant ces différences de hauteur suivant les amortos/ressorts pourtant ma caisse est pas lourde mais je suis à toc de carrossage devant sur les têtes d'amortos.
Mon cric actuel fait 80 cm de long et 7cm au plus bas devant mais 15,5cm sur l'arrière c'est celui la https://www.bahco.com/fr-fr/p/extra-low-entrance/16-54-3a-f2-b7-c7-f5-a2-1d-88-6f-00-72-0a-d7-f2/
Sans petites rampes il est trop court/haut sur l'arrière pour choper le tampon central.
Pour ceux qui cherchent il faut que votre cric fasse dans le 95cm de long et bien verifier l'epaisseur sur l'arrière du cric
Modifié par aramis
Le 13/01/2018 à 11:47, aramis a dit :
Il n'est pas mal du tout se cric je dirais même qu'il est génial :nickel8:
sinon pour ce qui est de la hauteur je pense que Geb a dû mal mesurer :) car lui il est équipé de B12 et il a énormément de carrossage à l'avant bon faut dire moi aussi je suis presque au taquet niveau carrossage
il y a 52 minutes, lotus a dit :
Si tu as enlevé les tétons des coupelles avant, oui, sinon, ben non, tu peux gagner encore comme @aramis
Modifié par julien m
Dégager les tétons c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai eu l'auto ;)
Il y a 2 heures, lotus a dit :
ça va se finir avec son frangin 15cm plus long, c'est le même ils le disent juste limité à 1,5T à cause du bras de levier supérieur je pense :
https://www.bahco.com/fr-fr/p/extra-low-entrance-extra-long-reach/58-aa-ed-fc-48-72-e9-df-03-85-54-73-5f-0c-92-a6/
Geb aussi a viré les tétons....  moi pas encore
super merci aramis pour le lien :nickel8: Quel est leur tarif ?
Modifié par lotus
Bon je devai être bourré, j ai un peu plus de 10 cm sous cache plastique...
sinon on peut aussi passer sous antibrouillard, c est plus haut, mais ça rallonge..
@aramis: top ton cric, tu les achètes où ?
J'ai fait la révision j'utilise des cales (hauteur 5cm) pour les parasols tres costaud et plus rassurant que le bois....
Ensuite je glisse mon cric et pose mes chandelles et c'est nickel je viens de me rendre compte que j'ai économiser 300 balles de cric d’ailleurs je vais lui faire une révision à lui aussi
