comment_328806
Salut tous,
je n'arrive pas a savoir si ma voiture est équipé du système bluetooth ,
sous l'accoudoir j'ai le système avec l'emplacement telephone et sur mon ecran la fonction telephone mais aucune fonction ou temoin du bluetooth
please help ...
merci d'avance
comment_328813
Je sais plus trop mais regarde dans le manuel de ta caisse, je crois qu'il ya un menu pour mettre ton tel en lien avec l'auto pour quelle le reconnaisse et avoir ton répertoire a l'écran,
De toute façon si a l'emplacement du tel ya pas de quoi en brancher un c'est que tu as le bluetooth, les témoins du bluetooth sont en haut a droite de l'écran
comment_328821
Bien vu assez technique a faire bon allez je me lance pour ceux qui ne l'on pas cette fameuse doc :)
conditions pour la synchro:
=>Le telephone portable est opérationnel.
=>La clé de contact est en position 0.
1.Maintenair enfoncée la touche au-dessus du compartiment de rangement du socle telephone sous l'accoudoir ( le dessin represente un visage avec des ondes )
amener la clé de contact en position 1 trois seconde après environ et relâcher après l'ecoulement des 3 secondes
"BLUETOOTH JUMELAGE" s'affiche au visuel ou à l'écran
Pendant le processus de couplage, les témoins clignotent au moniteur de bord ou, selon l'equipement, au visuel multi-informationde l'autoradio
2.Il y a alors d'autres opérations à effectuer sur le telephone portable et ces opération diffèrent selon les modèles,voir notice de votre telephone portable
Selon le modele l'integration du mot de passe du code ou d'un autre code s'affiche
au visuel de votre téléphone .c'est le " PASSKEY BLUETOOTH"
3.Entrer le code via les touches numériques de votres telephone portable et cofirmer
A l'ecran, le message " JUMELAGE" REUSSI s'affiche furtivement
  • 1 an plus tard...
comment_532103
Petit Up, vous arrivez à mettre de la musique en déporté sur les HP ?
Je parle bien entendu du poste d'origine en 40 Pins
comment_532113
bonjour
la même procédure marche avec un poste GPS E39 (gd ecran ) . car j'ai essayer et y arrive pas ...
