comment_329015
Salut a tous,
quelqu'un a déja changer son filtre a essence?(sur M3 E46)
j'ai regarder et j'ai vu 2 bagues en plastique et aussi une sorte de valve,sert-elle a faire chuter la pression?
faut-il faire une purge?
si quelqu'un a déja fais la manip?
toute info est la bienvenue
comment_329041
Tu déclipes l enrtée et sortie du filtre et te trompes pas de sens et tu touches pas au reste si tu ne veux pas tomber en panne
comment_329047
presque pas faux :mrgreen:
du E46 coté réservoir , c'est une fix rapide , tu repousses le petit plastique et tu tire .
coté moteur tu dévisse le filtre de la vanne de régulation (clé de 19 sur le filtre , 24 sur le carré du régulateur) tu remonte le nouveau filtre en oubliant pas de remettre le petit joint métallique , et c'est tout .
lors du démarrage le moteur va être long à ce lancer , voir il faudra mettre deux coups de démarreur , tu aura des fois quelque soubresauts pendant les 5 à 10 premières secondes de fonctionnement , rien de grave :wink:
voilà ton filtre sera changé , rien d'autre à faire ou toucher .
  • 10 mois plus tard...
comment_407519
Hello
Est-ce quelqu'un pourrait me confirmer qu'il y a bien un carter de protection avant d'accéder au filtre à essence.
Merci
comment_407520
Oui, je te le confirme, une tôle de m**de parfois un peu pénible à remettre en place mais qui protège bien des éventuelles projections...
comment_407538
Merci les gars :nickel8:
J'ai plus qu'à en commander un, le mien a disparu...
comment_407544
C'est bien du carter que tu parles ?
  • 1 an plus tard...
comment_612937
Quelqu'un connait-il la fréquence de changement de ce filtre à essence?
comment_612943
Toute les 2 vidanges max...
comment_612963
absurde , il est preco à l'inspection 2 donc tout les 50 000 c'est déjà bien ... et bien plus tôt que préconisé
apres si vous faites le plein avec des vieux bidons de carburant stockés dans une cave depuis vingt ans oui à chaque vidange c'est mieux :|
les parano s’amuseront à scier le vieux en deux pour voir son état ...
