comment_35622
Bonjour
Ce week end je vais monter les pneus d hiver sur ma m.Je voulais connaitre le couple de serrage des jantes d origine en 18.Merci
comment_35624
Je ne pourrais psa te donner la valeur exacte mais il y a une chose primordiale lorsque tu remontes une roue.
Ammené les ecrous à la main dans chq trous, puis a l'aide de ta clé tu visses en etoile, des que ca commence à etre un peu plus dur, tu passes à l'autre et toujours en faisant la technique de l'etoile.
A la main bien serré ca suffit amplement et il n'y a pas de risque.
comment_35662
100 Nm. :lol: Bien entendu il faut une clé dynamométrique. Ce que précise le Stimulateur est fort juste, mettre à la main et serrer en croix, tout bon donc à suivre ! :lol:
