comment_329121
Enfaite j'aimerait savoir comment on fait pour enlever la moquette , sous la partie tableau de bord .
Faut il enlever le tableau de bord ? Si quelqu'un la déjà fait , se que je pense au vus des autos de piste qu'il y a sur le forum !
merci d'avance pour vos reponse!
comment_329122
soit tu découpes proprement, soit il faut enlever le bloc de climatisation et donc le tableau de bord
comment_329127
Non je voudrait pouvoir tout remettre a l'origine apres , si jamait je veut la vendre .
comment_329134
Si tu coupes bien sous la console rien ne se voit, j'ai toujours fais ça sur E36 :wink:
comment_329171
alor moi j'ai enlever juste la console centrale oui il y a le frein a main et le ordinateur de bord , mait il y a quand même falu que je decoupe un peu au cutere !
Sinon j'ai une autre question , comment on enleve les apui tete arriére , j'ai essayer un impossible de le sortir !
merci
comment_329174
les agrafes qui bloque les tiges des appuis tête se trouve sous la plage arrière. tu rabats les sièges arrière tu démontes le bandeaux noir puis tu lèves la plage arrière pour allé chercher les clips qui bloque les appuis tête.
pour la moquette comme dit plus haut sous le bloque de climatisation seul une découpe cuter est possible. sinon faut sortir le bloc de climatisation. si cela est couper proprement cela ne se verra jamais.
comment_329448
Je sui entrun de regardé pour mettre des baquets ou des semi baquet , et j'avait des questions .
- Pour le CT y a t'il des problemes ?
- Peut on mettre la ceinture de securitè ou faut t'il des harnets obligatoirement ?
Parceque les siéges d'origine cet pas le top sur piste sa glisse trop , et je voudrait pas me faire chi... a mettre les harnets a chaque fois que je la prend sur route !
