M3 E36 3.2 Berline Digiservices
si ton plaisir et la performance ect ... ses soit vidé celle la ou essayer de la revendre et trouver un coupe sans option et partir dessus .
seul hic tu est sur que ton moteur a la santé !
  • Réponses 630
  • Vues 63.3k
tu as une bonne base saine que tu as parfaitement refaite... les 2 possibilités sont logiques et possibles
elle est propre mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne peut pas faire de circuit
les m3 berlines sont moins prisées que les coupés, donc d'une part il y en a peu sur circuit, ça sort de l'ordinaire (si on met de côté les 320wttc truc machin, mais tu n'es pas encore en championnat :lol: ), et comme tu le dis si bien, c'est trèèès dur à vendre, et vu ce que tu as investi dedans, tu vas perdre beaucoup
donc à ta place, je garde l'intérieur cuir avec les panneaux propres sous bache, et je la vide
Les avis sont plus ou moins partager à ce que je voie !
Le problème c'est que si je la vide pour la piste c'est du vrais vidage que je ferais et la remettre d'origine seras très dure après !
Mais je pense la gardé comme sa, et la vidée un peu pour mettre deux baquets, l'année prochaine je prévoie la venue d'une M3 CSL
dans mon garage donc je réfléchirais à nouveau à ce moment.
Invendable faut pas poussé c'est pas une RHD lol, d'ailleurs ma M3 à intéressée pas mal de gens (même des personnes sur ce FORUM qui ce reconnaitrons !)
Mais bon, la revendre c'est plus la peine, j'y compterais même plus, le mieux par la suite seras de remettre tout stock revendre les pieces et la jeter dans un garage
sous une bache puis la ressortir dans 10 ans !
ben tu mets 1 ou 2 baquets devant, tu vires la banquette et 2 ou 3 autres petits trucs et gaaaaz sur la piste!!
+1! l'année prochaine je vais profité des équipements posé sur la voiture !
sa c'est sure ! je serais présent à chaque une des sorties au Nürburgring !
J'espère labas certains d'entre vous ;)
En france pe aussi sa dépendras si j'ai la flemme ou pas de changer encore mon silencieux...
Je passe prochainement commande pour de nouvelles roulettes en 18" pour y mettre une tenue type Route et gardé mes 17" en Semi-slick pour le circuit !
sa seras des Keskin KT1 en 8,5X18 Entraxe 5X120 ET35 avant + 10X18 Entraxe 5X120 ET35 pour l'arrière.
Mon ami va ce prendre bientôt un Roller Fendre je vais en profité pour tiré unpeu mes ailes ;)
vraiment belle les nouvelle roulettes , avec du 18 quel va etre ta dimension de pneus ?
surement en 245 voir 255/35/18 sur l'arrière et 225 voir 235/40 (ou 35!?)/18 pour l'avant !
Je sais pas encore comment sava passée avec mon kit gros freins à l'avant si je vais gardé les cales ou pas? je sais que à l'arrière je vais obligatoirement tiré les ailes !
Je vais inverssée mes coupelles prochainement et changer les tirant à l'arrière pour mettre du carrossage unpeu partout sa passeras mieux ;)
faudra poser comme ca! :D
post-1488-0-90508900-1322126807_thumb.jp
J'aimerais beaucoup la posé comme sa, mais impossible après de rentrée chez moi ! :'(
mon pere à mal fait l'entrée du portail le caniveau est placé en pente devant du coup sa fait comme une
grosse bosse quand je suis trop rabaissée le châssis touche le sol :(
Sinn faut que je trouve deux grosses planches mais le faire à chaque fois... les voisins vont me prendre pour un taré? x)
Mon ami va ce prendre bientôt un Roller Fendre je vais en profité pour tiré un peu mes ailes ;)
Tu crois que c'est les dimensions des roues sur le photo ? en tous cas celles qu etu annonces doivent bien aller sur E36 c'est ce que j'avais sur la mienne et il a juste fallu tirer les ailes ar ;)
non je croie rien c'est juste pour montré les jantes posé sur une E36 enfaite ^^
mais c'est apeuprés sa non? ou je suis HS ? :shock:
Wouuuaaahouuu!!
j'adere completement!!!
j'avait mis du deport sur mon ancienne, et c'est magnifique sur une E36!!
J'était en 8x17 et 9.5x17
A l'av je pense que c'est un ET 18 ou 25 vu comment ca sort a l'ar ca doit être un truc du genre ;)
Super Deuns sa rend bien ! !
Finalement je vais me tourné sur d'autres jantes !
Je serais surement un des premier ici à les mettre !
c'est en vente chez notre ami Sacha (SportAuto54)
C'est une sorte de mélange BBS CH + BBS LM !! s'appele : BBS LM R si j'ai compris ?
La jante en elle même :
Rendu sur une Voiture :
Vous ne pensez quoi sincèrement ? j'attend un mail et je passe commande sous peu ! ;)
tres jolie :nickel8:
moi j'aime bien
Je préfère ou la CH ou la LM :lol:
Les gouts et les couleurs....
On est deux :oui:
moi j'aime bien sa change des ch ou des lm !
On véras d'ici une dizaine de jours maxi ce que cela va donner !
Le chèque est partie direction SportAuto 54 notre partenaire !
Il y auras donc ces jantes en 18" avec du 8 avant et 9 arrière ET35 !
Mon ami à reçus les BBS LM en 19" pour sa E46 et la qualité est au rendez-vous ! J'ai hâte de recevoir les jantes !
Elles serons montées en TOYO T1S en taille homologué (225/40/18 et 245/35/18) !
Mon ami c'est pris pour l'occasion un roller fender, on va élargir unpeu mes ailes ! ;)
Je vous poste des photos aussitôt le matos recus on va voir ce que sa donne ;)
