M3 E36 3.2 Berline Digiservices
Merci dédé, :wink:
Toi sa fait au- 2 ans que tu la suit je suis sure tu doit faire partie des premiers à l'avoir vue sur le net :)
oui je pense aussi, puis moi une M3 berline evidemment grand fan lol
  • Réponses 630
  • Vues 63.7k
yes !
quelques news rapide, j'ai presque fini de préparé ma voiture pour dimanche !
cales de 20 à l’arrière :
nouvelle batterie ok, reste à le bloquer pour qu'il bouge pas.
Et puis voila...
A oui j’oubliai, j'ai reçus mon matériel prêt à êtres installer dans la voiture !
C'est pas du GoPro comme je l'avais annoncé, mais encore mieux ! deux caméras DRIFT HD !!!
Avec tout ces accessoires, 2 support ventouse, un support pour arceau, deux micros, une tige télescopique, chargeur allume cigare, Télécommande pour filmé à distance, 3eme batterie bref la total !!! :)
Je vais voir demain si j'ai le temps je vais filmé un peu et faire un tour d’essais avec la voiture voir ce que sa donne ! ;)
purée du matos de pro la ça va le faire hâte de voir ce que ça rend
jolie matos !!!
Super matos
Un renseignement avait tu le chargeur cd origine
Je cherche des photos comment il est monter
Merci!
Alan< désolé je n'avais plus de chargeur cd quand j'ai acheté la voiture, il reste que le câblage derrière :/
Sinon, j'ai sortie la M3 tout à l'heure, et les problèmes continues !
il faut que je tire encore mes ailes sa frotte sur un côté, et je me suis aperçus d'un autre truk qui em fait peur j'ai comme une fuite d'huile !
Je vais vérifié entre ce soir et demain matin ce que c'est et si c'est réparable, autrement sa va êtres mort pour ma sortie à Magny cours ce dimanche !
Je suis grave dégouté...
Je croise les doigt pour que sa soit une fuite de DA...
J espère que la fuite n'est pas grave sa serai dommage de louper la sortie
Tu es équipée en caméra la au moins
J'ai également filmé pour testé ma nouvelle caméra DRIFT pour voir ce que sa donne :
mode qualité 720P et 60 FPS :
Si c'est la pompe à DA ou la crémaillère j'ai en stock ces pieces au garage,
Au pire des Cas j'ai aussi Deux autres moteurs dans mon garage je ponctionnerais les pieces dessus...
Je serais trop dégouté si sa m'arrivais, je ferais de mon mieux j'ai pas envie de loupé cette sortie !
Sa fait quelques semaines en+ que je me prend la tête à la mettre bien :(
J'avoue ça serait abusé !!!
Ce serai dommage en effet !!
alors cette fuite mon poto?
tu as trouvé ta solution?
Il doit bricoler, il répond plus !!!
oui ou il pete un cable, allez courage maike
alors ?? je voudrais pas être la seule E36 !!!!
Avec des cales de 20 Mm à l'arrière, ça ne m'étonne pas que ça touche aux ailes si elles ne sont pas retravaillées !!
Tu peux les enlever, ça ne changera pas fondamentalement la tenue de route de ta voiture !!
Salut tout le monde !
J'ai pris unpeu de temps hier et j'ai trouvé la solution, enfaite c'est bien ce que je pensé, une fuite d'huile ! j'ai regardé mon niveau jeudi soir en rentrant et
je me suis aperçus que il avais légèrement descendu, hors ma M3 n'as jamais bouffé d'huile ! et étant sur que c'était pas ma segmentation, j'ai alors commencé
à démonté quelques pièces à l'admission et j'ai découvert l'origine de ma fuite d'huile et donc de la descente du niveau d'huile de mon moteur !
C'est donc au niveau des deux tuyaux supérieur qui arrivent du radiateur d'huile au Support de filtre à huile photo :
http://desmond.image....jpg&res=medium
Quand je démarrais la voiture sa gouté depuis la d'ailleurs on peux le voir j'ai fait une vidéo pour vous car sait-on jamais pe que c'est une maladie et si sa vous arrive
vous serais prevenue, il faut faire tres attention avec sa car si vous perdez trop d'huile il y a de quoi faire pété votre bloc...
Bon je vous laisse les amis, je vais travaillée sur la voiture pour remédié à ce problème ensuite je refait mon niveau d'huile et je tire mes ailes puis Direction Magny-Cours ce soir je dodo lababs pour profité un maximum demain matin.
A bientôt !
bon courage pour ce marathon !
ok maike tu as trouvé c'est l'essentiel, bon courage pour la suite
