comment_333375
m3 serge je crois avais fait un post la dessus,ou avait donner ses renseignements déja,il faudrait le retrouver,ou au pire envoi lui un mp...!!
comment_333539
Autant pour moi alors :wink: ,en tous les cas merci pour les infos :oui::nickel: ...!!
comment_333559
moi je dirai 20 ou 30 grammes maxi de différence entre les bielles.....,
suis déjà passé par cette étape , mais je ne me souvient pas du poids....
mais je croit que c'etait vers les 500 gr
comment_333562
bah moi je suis embette j'ai 3 generation de bielle et dans se lots toujours une qu'est foutu
alors j'ai 1 ere generation qui fait 373 gr le corps et le chapeau 145gr qui fait poids total516 gr
2 eme generation qui fait 392gr le corps et le chapeau 150 gr qui fait poids total 540 gr
3 eme generation qui fait 393 gr le corps et le chapeau 132 gr qui fait poids total 527 gr
comment_333565
Selon le TIS, la différence admissible est de +/- 4 grammes.
JC
comment_333618
ah oui precision quasi sur :
une bielle de 3.0 L est bien plus lourde qu'une de 3.2 L
comment_333625
Ok,et entre m3 E36 3.2 et m3 E46 quelqu'un serait la différence,si il y a ...??
comment_333685
Ce poids c'est sans visserie je suppose ?
JC
Quand tu refait ou prépare un moteur on cherche 1 gramme max d’écart que ce soit bielle nue ou bielle + piston
Config origine 3L
Code couleur + poids sans la visserie:
• Rouge/Orange/Orange 515gr
• Rouge/Rouge/Rouge 545gr
Poids d'une VIS origine 32gr
Poids d'un piston(avec axe et segment) 480gr
Poids total
Sur un ensemble origine (bielle+piston+segment+axe)
• Rouge/Orange/Orange 1059gr
• Rouge/Rouge/Rouge 1073gr
Ma config 3L MOD avec bielle en H
506gr sans visserie
563gr avec les 2 vis ARP2000 (poids vis unitaire 28.5gr)
Poids piston sur mesure
441gr avec axe et segment
soit je tourne sur l'ensemble entre 1004 et 1005gr l'ensemble équipé
comment_333971
Ah ouais quand même, bon je sais ou il faut aller cherher du poids metnant, cé ed'dans !
Lol
comment_334154
mais quand on il dise 4 gramme de différence c'est sur le poids total ou separement car j'ai recuperer une bielle elle fais exactement le poids que la 3 eme generations soit 527 grammes mais sont pas repartis pareil le poids du corps est 10 grammes plus léger et le chapeau 10 grammes plus lourd
Voila est ce que je peux la monte cet bielle sur mon moteur ?
