comment_334031
juste pour un renseignement :
sur M3 E46 avec jantes 19 evo ( poli, verni)
j'ai vu des taches blanches sur les bords des jantes , qu'est ce que ca pourrait être ?
rattrapable ?
merci
comment_334036
rattrapable ?
merci
Corrosion de l'aluminium ! l'alumine...
Ponçage et vernis...
comment_334038
produit miracle en simple nettoyage, même pas la peine alors ?
comment_334044
Il faudrait voir le défaut en photo.
Si c'est bien le défaut que je t'ai cité avant, il y a deux hypothèses :
Soit l'oxyde est sous le vernis soit le vernis n'est plus...
Dans les deux cas si tu ponces, tu enlèves le vernis, donc après il faut re-venir.
Sinon l'alu est à l'air libre et va très vitre se ré-oxyder.
comment_334070
L'ancien propriétaire qui était vraiment trop a fond sur son M ?? :|
c'est a dire ?
comment_334075
l'oxyde se nettoie avec un produit miracle, si le verni n'est plus ?
comment_334082
Avec tes mimines et du papier de verre
Par microbillage ou sablage
Par décapage chimique avec un produit tel que le RESTOM DDM 2050 ou avec tout décapant aluminium que tu trouveras dans toute bonne droguerie ou au rayon droguerie de Casto Weldom....
JC
comment_334135
le mieux c'est le décage chimique sa resort nikel pour pouvoir les frotter au belgom mais le IK c'est de refaire l'intérieur de la jante en foncé et la ya du taff.
