comment_334894
Salut a tous,
voila quand je me gare et que je tourne mes roues a fond et quand j'avance même a faible vitesse en tournant les roues j'ai un espèce de claquement assez desagreable sur les roues avant celle de droite j'ai l'impression !
d'ou peux venir ce problème ? rotule triangle ou simple paralelisme ou Géo a faire ??
la voiture ne tire pas a droite ni a gauche et pas d'usure particuliere sur le pneu
comment_334903
Tu as des gros claquements? tu le sens dans le volant?
Ou c'est des petits clics clics clics...?
comment_334919
Moi j'ai le même problème un petit claquement a faible allure ,sur dos dane.je suis aller chez BMW et il a rien trouver ils m ont dit peu être les amortisseur (coupelle)mais ils veulent pas toucher car amortisseur pps10 .
comment_334923
il peut y avoir un début de réponse ici (Fragger avait aussi un clac clac lors des braquages) :
un petit peu de WD40 et c'est parti!!
comment_334935
Non aucune vibration dans le volant ... ce sont des petits clacs comme si on arrachai du cable electrique je sais pas trop comment expliqué .comme si un cable electrique par exemple de telepherique ( oui je sais exemple de m****) etait entrain de lacher c'est assez desagreable comme bruit :roll:
comment_334936
ah oui et aussi a l'arret pas de bruit quand je tourne a gauche et a droite
comment_335038
Tes coupelles d'amorto, pur moi . J'avais eu le même soucis .
Ouvre ton capot et demande a quelqu'un de tourner ton volant . Si ce sont les coupelles tu le verras de suite :wink:
comment_335041
Comment tu le vois ça ?? Mais quand je tourne ça ne fais pas de bruit enfin en même temp j ai jamais fais l opération capot ouvert
comment_335108
A l'arrêt ça te le fait ?
Si oui je pense que c ça . Quand tu ouvre ton capot Écoute au niveau de tes coupelles , c'est assez net comme bruit .
La mienne bougeait même pas mal quand je tournais le volant .
comment_335137
Non pas de bruits a l'arret :(
Ton bruit ne viendrai pas plutot de l'ariere (au niveau du pont?)
La mienne fait un bruit quand je braque en roulant a faible allure mais seulement a froid
comment_335207
non c vraiment l'avant pas de bruit de pont ....
comment_336453
J'ai trouvé ... c'est la crémaillere qui claque.
Ma question est : est il difficile de la changé sois même? des reglage a faire ?? geo etc ....
comment_336590
biellette de direction
Tu veux dire qu'il faut juste changer les ou la biellette ? sinon le kit complet est a 350 € ca vaut pas plus coup de tout changer ??
comment_336697
Si c'est qu'une biellette qui déconne pas besoin de toutes les changer.
Après tu fais comme tu veux , mais c'est certain que d'avoir des pièces neuves c'est toujours mieux
comment_336886
Et la solution pour savoir quel bielette ou pas deconne ???
comment_337738
Le bruit en dans la cremaillere j'ai mis la voiture sur cale donc ....
