comment_335659
bonjour ,
sur ma m3 e92 mes pneus arrières sont des 265x35x19 je doit les changer et apparemment certains monteraient des 275x30x19
cette monte est elle mieux ?
est elle homologué ?
merci d'avance
comment_335765
Ce qui est homologuée c'est uniquement ça!!
Tyre Michelin Pilot Sport PS2 245/40ZR18
Tyre Michelin Pilot Sport PS2 265/40ZR18
Tyre Michelin Pilot Sport PS2 245/35ZR19
Tyre Michelin Pilot Sport PS2 265/35ZR19
Reifen Michelin Pilot Sport Cup + 245/35ZR19
Reifen Michelin Pilot Sport Cup + 265/35ZR19
aprés c'est toi qui voit :wink:
comment_335766
Attention lors du passage au contrôle technique, il parait que c'est un élément qu'ils vérifient (je poserai la question en juin lors de mon passage).
comment_335906
Maintenant c'est un ellement qu'il vérifie mais bon avant de prendre ton rendez-vous pour le ct tu explique au mec il comprendra et laissera passer, c'est comme ça que je fais
comment_337769
merci pour vos réponses
je vais rester en 265x35x19
tu as choisi quoi alors ?? tu es resté en 265x35x19 avec des Michelin Pilot Sport
je viens de les voir à pas très cher ici je ne sais pas si cela vaut le coup d'acheter sur le net et si c homologué par la suite.
Pneu Michelin Pilot Sport
Je ne connais pas trop les marchands sur Internet mais leurs prix sont intéressants je trouve .
comment_337796
Oui, sur Internet les pneus sont jusqu'à 30% moins chers que chez les gros marchands. De plus, ils ont un réseau de montage dans toute la France. Je les ai déjà utilisés 3 fois sans problème.
  • 3 semaines plus tard...
comment_342906
Je suis désolé de contredire, les montes en dimensions d'Elitt sont justes mais il manque les indices, pas très grave tu les as sur tes pneus actuels.
En revanche ce qui est faux, c'est qu'il y a une floppé de fabriquant homologués par BMW dont Pirelli, Conti, Dunlop, Bridg… et pas que Michelin même si c'est la monte d'origine :wink:
Je me suis renseigné pour la mienne et j'ai mis du Michelin PS2* car j'en étais très content mais tu as le choix.
Voilou :wink:
  • 2 ans plus tard...
comment_581729
Je fais remonter ce sujet plutôt intéressant!
Je dois changer mes pneus arrières, je reste naturellement sur du PSS, qui me comble à 100%!
Étant de passage chez BMW, pour vidange pont boîte etc, j'ai demandé des renseignements sur les tailles etc
Le mécanicien semblait plutôt bien s'y connaître, il a d'ailleurs une M3 E46, et il m'a conseillé de passer en 275/35 et non pas 275/30 si je ne voulais plus de 265 (les 275 coûtent effectivement moins cher, de pas grand chose), qui selon lui n'est pas une bonne combinaison pour les E92...je vous avoue que j'étais plutôt sceptique sur les recommandations sachant que je respecte toujours la bonne taille, sauf sur 2/3 véhicules. (J'ai d'ailleurs eu ce conseil chez 2 monteurs de pneus différents)
J'ai trouve un avis plutôt intéressant sur un forum US
http://www.m3post.com/forums/showthread.php?t=701995
Alors qui croire? La pratique semble assez courante!
comment_581730
Voici le message, je l'avais oublié :-( "You want any of the following: 245/35 and 275/35 245/35 and 285/30 255/35 and 275/35 255/35 and 285/30 These will fit stock non-ZCP wheels. Best fit will be with the 255/35 and 275/35 245/35 and 275/30 is not a suitable combination for the M3. "
comment_582498
Je suis passé en 275/35 à l'arrière suite au changement de jantes.
Je suis passé en CH-R 19 et elle sont en 10.5" de large à l'arr. Le 275/35/19 s'imposait puisque c'est la taille mini acceptable sur cette largeur de jantes.
En gardant les jantes d'origine j'aurai tendance à dire qu'il n'y a aucun intérêt à passe en 275  à part gratter quelques € sur l'achat des pneus, autant monter des matador ou des linglong les économies seront bien la lol....Concernant le comportement en 245/35 av et 275/35 arr, il est tout simplement parfait avec les PSS. Pour sentir la différence faut déjà commencer à bien connaitre et savoir exploiter l'auto.
comment_582521
En effet, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas grand intérêt, j'ai d'ailleurs commandé en 265/35! Je suis juste tombé sur ce post et j'apportais ma contribution au cas où ça intéresserait quelqu'un! En faisant le calcul la tolérance est bonne! On peut donc mettre du 275/35 sur des jantes OEM mais pas du 275/30! On ne m'a donc pas menti! ;) merci!
