comment_336660
coucou
vla il se trouve que mon M me fait un caprice aujourdhui
alors voici la liste des element qui ne fonctionne plus d'un coup.
reglage electrique du retro droit
monté et descentre des 4 vitre elecrtique par les bouton
impossible de refermé le toit ouvrant
plus de temoin d'ouverture de porte, ou le temoin de cligno qui cligno
plus de tic tac des cligno
plus de commande des essui glace, ni lave glace
le poste gps ne sallume plus reste noir
la climatisation fait plus de froid
les warning ne font plus tictiac
les radar de recul de bip plus
waooooooooooooooooooooooooo.
parcontre se qui marche :
le retro elcetique gauche marche :roll:
le poste quand j'appuis pour le basculer l'ecran pour inserer une k7 marche
je peux ouvrir et fermer les fenetre avec la telecommande ou la serruere conducteur
(a part le toit ouvrant qui veut rien savoir)
les clignotant clignotent quand même malgré plus de tictac et plus de temoin de tableau de bord
la climatisation le voyant sallume bien quand j'appuis sur le bouton sachant quelle marchais encor super hier
bref a rien ni comprendre
j'ai verifier tout les fusible ils sont OK ( de la boite à gant seulement)
j'ai debranché la baterie 1h
ceux ci est arriver lorque j'ai voulu changer les 3 relais (bleu, bleu foncé ou vert et le saumon) dans le compartiment moteur des probleme lié a la SMGII
j'ai trouver bizar car plus de centralisation a debut
dc j'ai remi les 3 vieu relais car j'ai eu des gros doutes
et je pense que cela vient viens de ça
je vois pas vraiment le rapport mais bon
et j'ai ausis mi un coup de flotte dans le coffre pour nettoyer ma moquette car j'ai fai tomber un produit dessus
j'aurai du rester chez moi se matin!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comment_336701
personne aurait une petite idée?
c'est grave docteur
comment_336828
c'est grave docteur
J'ai eu des problèmes du genre ce week-end, des équipements qui marchaient et d'autres pas.
par exemple, plus de radio et pourtant le GPS marchait sans le son, puis le voyant de l'ABS et ensuite celui de la boite.
Et au final, la voiture ne démarrait plus.
Moi, c'était la batterie H.S.
Tu peux déjà vérifier sa tension.
comment_336867
Très possible que ca vienne de la batterie vu les symptôme, par contre elle peut avoir le bon voltage mais ne plus avoir grand chose dans le sac (ampérage)ce qui provoque des dysfonctionnement. Test avec une autre batterie :wink:
comment_337048
pourtant tout marche nickel
elle demarre au quart de tour etc...
tout le reste marche nickel
a part ces quelque element
il y aurai un module ou relais ou fusible qui gerer tout cela?
le raport avec les fenetre, les essuis glace, le tictac des cligno, juste le retro gauche qui fonctionne est pas l'autre
plus de poste gps pourtant il y a les lumiere (veuille de nuit qui s'allume
etc
a rien comprendre
le pire c'est avec la clé ou serrure les fenetre souvre et se ferme
et avec les interupteur rien du tout
impossible a comprendre
je vais essayer d'aller chez BMW mettre un coup de prise diag
ils vont me prendre pour un fou
comment_337684
alors des new
bmw me dit
on arrive a communiquer avec le boitier moteur, le boitier SMGII et je sais plus le quel
il me dit aucun defaut
mais
on arrive pas à communiquer avec le bloc compteur a priori
je vois pas trop le repport
il me dit le bloc veut pas communiquer donc il fait barriere par lire et tester plus loin dans les recherches.
il me dit donc de change le bloc compteur dans un 1er temps pour reussir à lire plus loin
donc le bloc vaut 750e a prior!!!!!!!!!!
le gros probleme à savoir, il me dit on n'ai même pas sur que ça marchera apres mais tant qu'on arrive pas a aller plus loin que le bloc on ne saura jamais
donc soit on change, soit on en reste la, car il on verifier tout se qu'il on pu pour le moment.
vous en pensez quoi??
croyez vous que se bloc compteur peut etre si important que ça dans toutes mes pannes?
car 750e sans etre sur du reste............
merci à vous
comment_337936
c'est bien pour ça que j'ai decidé aujourdhui de la retiré de chez BMW
je vais l'amener à STATION BMW dans le 95
a priori il est bien reconnu et pas de mauvais jugement
comment_338569
voila
le M est posé chez station BMW pres de paris
j'espere qu'il va etre efficace.
cela sera difficile de faire pire que la concession de bmw à LAXOU 54....................
comment_339167
et voila
LE M est réparé!!!!!!!!!!!!!
merci station BMW
quel pro
il tourne pas autour du pot et fait pas de chichi comme chez BMW!
donc la panne est réparé, aucun rapport avec se que j'ai fais
c'est le pure hasard.
c'est un fil je sais plus exactement lequel qui etait habimé avec le temps et le frottement
et qui touché la carrosserie donc cela fesait masse.
encor merci
vivement dimanche que j'aille le rechercher!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
comment_339386
c'est clair, on change ci et ça etc
on a pas le porte feuille no limite!!!!!!!!!
  • 2 ans plus tard...
comment_588997
Salut Tonio750....
Jolie mésaventure dis donc!! Ben figure toi que ce matin c'est à mon tour lol
Clignotants qui marchent mais HS au tableau de bord
Centralisation HS
Feux de route qui marche mais HS au tableau de bord
Impossibilité d'avoir mon tableau de bord sur l'écran, juste la touche "navigation" et "écran éteint" sont disponible...
Et le plus chiant, contact coupé, clé enlevé, l'écran reste allumé...
Je vais regarder si ça vient pas de la batterie là...
C'était quel fil qui été détérioré sur la tienne??
comment_589004
Pour ceux qui aurait les mêmes symptômes que Tonio et moi :
De mon côté je suis allé voir niveau batterie, j'ai débranché le + et le -... Je les ai fais toucher pendant quelques secondes (ça permet de tout décharger)... Puis je les ai remis...
Tout fonctionne comme au début :)
A voir si le problème ne viendrait pas de la batterie qui se fait vieille, ou bien du Dension 300 que j'ai installé il y a quelques jours...
Mais pourvu qu'il ne se représente pas tout de même ;)
comment_589018
Pour les densions, il existe un correctif logiciel pour des cas de batteries qui se vident.... Après la conso du Dension est a mon avis de toute manière ridicule....
comment_589022
Je pense aussi, je doute que ça vienne de là...
Je remettrai plus la batterie en cause qu'autre chose... A voir dans l'avenir
