comment_337440
Bonjour, vous avez des infos ?
j'ai beau cherché sur le net, j'ai cru comprendre que c'était du 16,5 à l'avant, mais qu'il y avait une contrainte de profondeur ? et pour l'arrière, j'ai rien trouvé !
ou vous pensez que les HP 'origine encaissent 4X50 watts ou plus si changement d'autoradio ? mon BMW business me saoule...
Des avis, infos, retours d'expérience svp ?
comment_337469
Il y a deux discussions parallèles sur ce sujet. J'ai répondu sur l'autre mais je répète ici:
A peu près 15cm pour les HP médium. Si tu veux plus de précision, tu peux enlever les caches sur la plage arrière et mesurer. Parce qu'à l'avant il semble qu'il faille démonter les panneaux de portières après avoir débranché la batterie pour ne pas risquer de déclencher les Airbags incorporés.
comment_337554
j'y ai pensé, mais le plus simple ce serait de faire semblant de vouloir acheter et de demander à un site ou un centre auto ?
comment_337555
c'est du 13 cm spécifique, il faut une entretoise pour monter un 13 cm classique :wink:
comment_337559
avant ou arrière ?
comment_337562
avant :nickel:
avant toutes chose ils faut changer les HP's avant, le son ne doit pas venir de derrière :wink:
comment_337563
avant :nickel:
alors là je m'y perd...13, 15, 16,5 sur d'autres forums...
Avant donc, et pour l'arrière ?
et pi, c'est pour changer les 4 !
et donc cet entretoise, à récupérer chez BMW ?
comment_337590
non, dans n'importe quel centre auto :wink:
en plus tu as de la chance, ils les ont sorti en 16,5 cm, c'est encore mieux :nickel:
www.phonocar.it
comment_337640
www.phonocar.it
daccord pour les entretoises,
mais Donc pour toi : HP avant : 13CM, on peut donc monter des 16,5 ? comment ? et quel taille pour l'arrière ?
comment_337663
avec les entretoises phonocar, 16,5 cm devant et derriere :wink:
cool, et sans les entretoises, 13 devant et derriere , mais fixation spécifique ! j'ai tout compris ? :mad:
comment_337665
mais mais mais cela ne resout pas le probleme de profondeur :D !!!!
il faut soit des HP slim soit alors l'entretoise permet de gagner en profondeur ?
comment_337686
hp's slim ou a châssis court, l'entretoise te fait perdre environ 3mm de profondeur. Sinon focal 165VRS tu ne sera pas déçu :wink:
comment_337710
c'est bizarre, mais je dirais que cela fait l'inverse en regardant les trous..je dirais que l'on pourrait mettre du 16,5 en lieu et place d'un 18 ? OO
comment_337713
1) en même temps, je ne tient pas absolument à mettre du 16,5, si il faut prendre des entretoises et payer plus cher pour un kit slim (100€ plus cher)(pour l'avant hein, l'arriere pas de slim...), je préfère direct mettre un 13 sans me prendre la tete non ?
2j'ai trouver un kit harman kardon d'occasion à 130€, j'en aurais pour mon argent ou j'attaque un focal ?
3)subwoofer slim sous le siege, ça passe réellement ? ou en trouve à 100 euros sur leboncoin...?
