comment_338775
Salut voici mon problème
Hier je démarre ma M et après avoir roulé 30kms plus rien sous l accélérateur, le moteur s arrête et j arrive tout juste a rejoindre la bande d arrêt d urgence.
je redémarre et roule pour prendre la 1ere sortie et arrivé dans un rond point même problème.
Plus rien a l accélérateur et le moteur coupe.
il me faudra plusieurs tentatives pour redémarrer, et pouvoir reprendre la route du retour avec le stress.
Âpres avoir fait les 30 kilomètres de retour, a 10 mètres devant chez moi même problème puis impossible de redémarrer.
ce matin la voiture a démarrer puis s est arrêter,impossible de redémarrer.
donc quelqu'un aurait il une idée d ou peut provenir ce problème. merci a vous
comment_338778
je dirais problème électrique
peut être l alarme qui met le bordel j ai déjà eu le même problème car j avais l alarme reliée à la pompe à essence et ca faisait exactement comme toi
mon conseil va voir un élec auto
a+
comment_338834
Ca ressemble a un souci de pompe a essence ou comme ça oui.
T'as pas pris un fond de cuve ou comme ca ?
Elle fait du bruit ta pompe au moins ? Pas le relais ?
T'as de l'essence dans ta voiture ? :-P
comment_338862
merci pour vos reponses
j ai déjà testé les relais et regardé les fusibles, tout est bon
ce week end je regarderai la pompe a essence j aurai plus de temps,j en profiterai pour voir si c e n est pas mon alarme d origine qui deconne.
la pompe a essence se trouve bien sous la banquette arriere? :oops:
je vous tiens au jus
