Posté(e) le 3 mai 201114 a comment_338855 bonjour! mon ordinateur de bord est neuf ma sonde aussi et mon ordinateur de bord indique -37°, de ou vient le probleme?
Posté(e) le 3 mai 201114 a comment_338856 bonjour! mon ordinateur de bord est neuf ma sonde aussi et mon ordinateur de bord indique -37°, de ou vient le probleme? J'ai le même probleme! :sad:
Posté(e) le 3 mai 201114 a comment_338963 quelle sonde est neuve ... il y en a deux ... Pour ma part c'est celle dans le passage d'air gauche...(Sur E46) Dans le pare choc quoi
Posté(e) le 5 mai 201114 a comment_339256 L'ordinateur de bord interprete une resistance infinie...donc soit sonde débranchée, soit un fil coupé entre la sonde et l'ordinateur de bord. Suffit de tester ca avec un multimètre en position ohmètre. La borne 2 du connecteur de sonde doit être relié à la masse, et la borne 1 à la borne 12 du connecteur noir de l'ordinateur de bord. Il y a 2 sondes ?? ou ca ? Je ne voit que celle dans la passage d'air dans la parchoc à gauche (la B21).
