comment_339776
bonjour existe t il un tuto pour vidange moteur d une m3 E46
je ne trouve rien par le moteur de recherche et etant un cancre en mécanique je sollicite votre aide
avec mes remerciements par avance
  • Réponses 48
  • Vues 13,2k
  • Pareil que les gars, c est minimum une fois par an même si je fais moins de 10000km.
comment_339785
C'est classique non ? Tu achètes la bonne huile, le bon filtre et puis yaka ! Y'a même des pros ici qui te vendent ça sous la dénomination pack vidange ou qq chose comme ça...
comment_339788
Au fait, voici un tuto :
Bon, d'accord faut comprendre un tant soit peu l'anglais mais vu qu'il n'y a que les américains qui font ça, t'as pas le choix.
Personnellement, j'aurais enlevé le bouchon de remplissage avant celui de la vidange.
comment_339799
sauf que là , c'est pas une M3 que l'huile c'est pas celle pour nos autos ... que les filtres a huile Mann c'est de la merde , que la cloche de filtre est différente sur M3 etc...
le mieux , tu viens à mon atelier , et je te fournis l'huile , le bon filtre , la méthode ...
et la facture :ptdr:
comment_339841
merci mais je vais de commander le kit vidange et je pense que je vais y arriver
comment_339852
A cœur vaillant, rien d'impossible.
comment_339913
aprés ça il te restera la manipulation de remise a zéro de la maintenance(chose que j'ai jamais su faire ) mais certain doivent bien le savoir.
ps: moteur tiéde pour la vidange, l'huile coule mieux (tu le savais peut etre)
a+
comment_340399
a+
Je sais pas si c'est indiqué ailleurs sur le forum mais voici la manip intégrale ca complètera ce sujet sur la vidange:
1. Rentrer dans la voiture la clé à la main
2. Appuyer sur le bouton de remise à zéro du kilométrage (bouton gauche) et insérer la clé au premier cran tout en restant appuyé jusqu'à ce que l'écran affiche la révision à effectuer avec la mention "Reset"
3. Lacher le bouton de gauche puis rappuyer dessus jusqu'à ce que "Reset" clignote
4. Appuyer une nouvelle fois dessus pour remettre à zéro, l'écran confirme en affichant "End SIA"
  • 4 mois plus tard...
comment_378451
La manip ne marche pas pour moi..!
Quelqu'un sait-il pourquoi ??
Merci
comment_379085
Y'a une étape que tu ne dois pas bien faire sans t'en rendre compte.
La 1ère fois que j'ai fait ça sur le E46 330D de mon cousin j'ai du m'y reprendre à plusieurs fois, je ne devais pas bien le faire.
Insiste, ça va venir...
  • 3 ans plus tard...
comment_679998
Super Merci pour la manipulation. J'ai pris du temps mais c'est bon. Petite question vous vidanger tous les combien? Vous respecter les 25 000km inscrit ?
comment_680001
10000km maxi c'est bien. En dessous c'est pas la peine sauf si tu fais de la piste. Mais tous les 10000 c'est bien. Vaut mieux le faire "souvent" que claquer ses coussinets parce que t'as trop attendu et que ton huile vaut plus rien. Ou tous les 2 ans max si tu fais pas tes 10000km rapidement, comme c'est mon cas. Il y en a qui parlent de tous les un an sur le forum. Après chacun voit midi à sa porte.
A retenir : 10000km ou 2 ans
comment_680016
2 ans c'est beaucoup trop pour cette huile, 1an/10000km au premier des 2 termes atteint
