Posté(e) le 10 mai 201114 a comment_340544 bonjour a tous j'ai découvert un bruit au ralenti au niveau des cache culbuteur de chaque coté CLAK CLAK CLAK c'est le même comme si j'avais un 325 tds mais a l'accélération je ne l'entend plus il ne s'aggrave pas enfin en tout cas je ne l'entend plus.
Posté(e) le 10 mai 201114 a Auteur comment_340616 merci pour ta réponse mais franchement le bruit ne viens pas des vanos mais plutôt du milieu des cache culbuteur ....
Posté(e) le 10 mai 201114 a comment_340617 Commence déja par les consommables avant d'envisager plus couteux (vidange, bougies & Co)
Posté(e) le 10 mai 201114 a Auteur comment_340643 Commence déja par les consommables avant d'envisager plus couteux (vidange, bougies & Co) merci pour ta réponse
Posté(e) le 10 mai 201114 a comment_340655 Commence déja par faire une vidange en 10w60 . Après tout les phases 1 font comme un grognement au ralenit seulement , ou les premieres secondes apres un redémarrage à chaud. C'est normal . Ca le fait sur ma m5 qui est de 07/1999 et 156 000 kilomètres ( malgré les vanos neufs remplacés a 130 000 kilomètres )et elle roule tres bien !!! Celle de mon pote c'est pareil , elle est de 08/1999 ( 117 000 kilomètres ) vanos d'origine et elle roule aussi tres bien ! Maintenant je pense que si ta M tourne a la 5w30 , la passer en tws 10w60 ne pourra que diminuer légèrement ton grognement , il sera toujours la , mais encore une fois c'est normal sur un phase 1 ( différents topics en parlent à ce sujet ) . @+
Posté(e) le 10 mai 201114 a Auteur comment_340678 Commence déja par faire une vidange en 10w60 . Après tout les phases 1 font comme un grognement au ralenit seulement , ou les premieres secondes apres un redémarrage à chaud. C'est normal . Ca le fait sur ma m5 qui est de 07/1999 et 156 000 kilomètres ( malgré les vanos neufs remplacés a 130 000 kilomètres )et elle roule tres bien !!! Celle de mon pote c'est pareil , elle est de 08/1999 ( 117 000 kilomètres ) vanos d'origine et elle roule aussi tres bien ! Maintenant je pense que si ta M tourne a la 5w30 , la passer en tws 10w60 ne pourra que diminuer légèrement ton grognement , il sera toujours la , mais encore une fois c'est normal sur un phase 1 ( différents topics en parlent à ce sujet ) . @+ ok merci pour ton conseil de toute façon elle va aller en révision pour la vidange donc 10w60 oblige ..
Posté(e) le 10 mai 201114 a comment_340693 Attention de ne pas tout mélanger. Lorsque la pression du circuit d'huile est trop faible, un claquement au niveau des Vanos apparait mais c'est un problème qui ne dure que quelques secondes. Il a par la suite été résolu par le montage d'un accumulateur de pression d'huile sur les ph2.
Posté(e) le 11 mai 201114 a Auteur comment_340698 Attention de ne pas tout mélanger. Lorsque la pression du circuit d'huile est trop faible, un claquement au niveau des Vanos apparait mais c'est un problème qui ne dure que quelques secondes. Il a par la suite été résolu par le montage d'un accumulateur de pression d'huile sur les ph2. pour moi le bruit ne viens pas des vanos après je ne suis pas un pro
Posté(e) le 11 mai 201114 a comment_340722 y'a pas un problème de rondelle belle-ville qui prend du jeu comme sur E36 sur les E39?? sur E36 le bruit de mazout vient très souvent de là. j'dis ça , c'est pour aider, j'connais pas du tout les E39...
Posté(e) le 11 mai 201114 a Auteur comment_340816 y'a pas un problème de rondelle belle-ville qui prend du jeu comme sur E36 sur les E39?? sur E36 le bruit de mazout vient très souvent de là. j'dis ça , c'est pour aider, j'connais pas du tout les E39... merci pour ton conseil
Posté(e) le 9 juillet 201113 a comment_356655 bonjour a tous j'ai découvert un bruit inquiétant au ralenti au niveau des cache culbuteur de chaque coté CLAK CLAK CLAK c'est le même comme si j'avais un 325 tds mais a l'accélération je ne l'entend plus il ne s'aggrave pas enfin en tout cas je ne l'entend plus... pas très rassurant tout sa... auriez vous une idée d'où cela pourrais venir? avant que je l'emmène en révision chez mon mécanicien merci et ouai ! bienvenu en m5 ! elle font tt le même bruit !
Posté(e) le 1 avril 201312 a comment_539287 salut je doit avoir le même bruit que toi,et la vidange a etait faite il y as peut. je conte changé les rondelles belleville ref 11367833218 et 11367833218 car sa me gonfle se bruit
