Posté(e) le 17 mai 201114 a comment_342375 bonjour Petite question pratique...je viens de recevoir mes clignotants black pour M3 E46 cependant d'origine la fixation se fait par une patte sur le clignotant puis fixation par vis par le haut hors sur les nouveaux pas de pattes juste une sorte de clip ? Du coup impossible de les monter il me semble ? Quelqu'un a déjà tomber sur ce pbm ? une astuce ?
Posté(e) le 17 mai 201114 a comment_342390 Salut , Il me semble qu'il a deux montage possible, Un avec Clips 2001-2003 et l'autre avec la vis 2003-... Donc l'or de ta commande tu as du te trompé sauf si c'est moi qui dis des Betises...
Posté(e) le 17 mai 201114 a comment_342422 oui 2 montage possible clips ou a vis montage avec vis a partir de juin 2001 il me semble
Posté(e) le 17 mai 201114 a comment_342546 Pour moi montage avec clip 2001 et 2002 jusqu'à fin de production montage avec vis. A confirmer au vu des nombreux avis...
Posté(e) le 18 mai 201114 a comment_342660 Salut , Il me semble qu'il a deux montage possible, Un avec Clips 2001-2003 et l'autre avec la vis 2003-... Donc l'or de ta commande tu as du te trompé sauf si c'est moi qui dis des Betises... C'est exactement ca
