Sondage et avis jantes ?
de la copie italienne c'est la meilleur en qualité de copie apparement.
Tu sais au niveaux des jantes franchement je vais pas laisser mon bras pour ça.
En ce moment j'ai besoin des deux.
J'ai déja eu des copies sur mon E46 et sa me dérengeais pas.
  • Réponses 380
  • Vues 62.4k
  • ma femme, que je fasse quoi que ce soit, elle y voit rien, même la ligne Akra, les cales, le surbaissement, rien
ok merci mais un peu chere pour l'instant
car j'ai envie de mettre la ligne akra et j'attend des nouvelle car peut etre trouvé
merci de ta reponse
d ac avec toi, car copie ou original, c est un facteur 2 sur le prix de la jante, et en plus y a qu un oeil averti qui le voit
merci de ta reponse
pour le prix, tout se discute ..........quand serai décidé
selon les offres du net, fais moi une propo par mail
tien regarde la c est ou j ai achetee les mienes http://www.wheeldude.com/wdg/form.php
je vient d aprendre qu il faut achète les capteur de pression des roue quand on change de jante
Un oeil de plus ?
on peux recupere sa sur les encienne ou pas
ils sont dans les jantes les capteur au moin?
car sur la E46 ils sont ailleurs mais pas sur la jante.
et puis sa ce récupere normalement c'est juste vissé,
mais je suis pas sur quand même qu'ils sont sur la jante car je vois que la valve est en caoutchouc or normalement sa doit etre en féraille la valve pour pouvoir vissé l'ecrou qui tien le capteur contre la jante.
je verai bien quand je la sortirais mais sa ne sera pas aujourd'hui ici il commence à pleuvoir
oui ici aussi il pleux mais ses bien se qu il me semble sur la E46 il y a pas de capteur sur les jante mais a parament la il son dans les jantes
bonjour je viens d avoir mon pote qui est electricien auto chez bmw il y a deux montages de valves
valve plastique noir le capteur de pression des pneus se font sur les capteurs abs
valve alu grise les capteurs son dans les roues voila pour info
moi j'ai des capteurs sur l'abs mais je crois pas qu'il y en est avec le capteur sur la jante
a tu des valve molle ou dur
j'ai des valves banales, comme toutes voitures
donc d apres se que j ai apris tu n a pas de capteur dans les jante
non pas de capteur dans les jantes et je sais même pas si les BMW on les capteur sur la jante
sisi ta des model avec gros capteur dans la jante
hello
Pas de capteur sur les jantes des séries M, cela passe part les capteur ABS
exacte
