comment_345882
Installation poste Hualingan
Voici un sujet complet reprenant l'installation d'un autoradio Hualingan dans une E46 équipée d'un simple lecteur CD ou cassette.
outils nécessaires : un tournevis cruci et un plat! (et encore!) :ptdr:
Retrait des inserts du tableau de bord...
- Passer un objet fin et plat (type tournevis plat) qu'on recouvre d'un tissu pour ne pas abimer et faire levier pour soulever l'insert de droite :
- Retirer complètement l'insert au dessus de l'autoradio qui court jusqu'au volant
- Dévisser les 2 vis qui maintiennent l'autoradio puis le sortir.
- Débrancher la prise à l'arrière de l'autoradio ainsi que l'antenne radio.
- Déclipser la commande de climatisation en passant les mains derrières et en tirant vers soi (ne pas hésiter)
- Débrancher les fiches
- Dévisser les 4 vis maintenant le support d'autoradio et de commande de climatisation.
- Déclipser l'aérateur central en tirant fermement. Placez les mains comme sur la photo, ça vous évitera d'éventuellement fissurer la pièce.
- Retirer le support central
Ensuite on va s'attaquer à l'ancien support de climatisation/vide poche que l'on peut changer afin de mieux insérer la commande de climatisation à la place du vide poche.
- Retirer tout d'abord le vide poche central en passant les doigts à l'intérieur et le déclipser en tirant vers vous.
- Descendez les câbles venant se brancher sur la commande de climatisation.
- Déclisper le soufflet du pommeau de vitesses.
- Dévisser les 2 vis de l'arrière et soulever l'insert central du pommeau.
- Vous accédez à 2 vis sous cet insert qui maintiennent le support par le bas, les retirer.
- Retirer les 2 vis qui remontent en haut vers le tableau de bord.
- Sortez le support, débrancher l'allume cigare ainsi que les fiches de la barrette puis sortez le support au complet.
- Remonter le nouveau support en remettant sur celui l'allume cigare ainsi que le cendrier.
Câblage...
- Positionner l'antenne GPS fourni avec le poste sur la tubulure passant dans le tableau de bord (aimantée)
- Brancher l'un des 2 faisceau fourni (17 ou 40pin) sur la prise d'origine.
- Brancher le petit boitier can bus sur la petit fiche blanche.
- Brancher l'adaptateur antenne radio. Si vous en avez 2, prenez celui de droite, la prise coudée.
- Caler tous ces câbles vers le bas.
- Brancher l'antenne GPS au dos de l'écran directement
- Brancher l'autoradio.
- Placer l'autoradio dans le trou béant! :W
- Brancher les fiches dans la commande de climatisation
- Tout remonter dans le sens inverse !
8)
A vous de voir ensuite où vous voulez placer la câble iPod/iPhone et celui de l'antenne TV...
:nickel:
comment_345910
Comment fait-on si on n'a pas d'antenne GPS d'origine ? Est-ce qu'on l'ajoute sur le toit ? Je n'ai pas trouvé de n° de pièce sur le TIS, je n'ai pas encore demandé au concessionnaire non plus... Mais comme je n'ai pas encore commandé le Hualingan, y'a pas urgence (j'attends les nouvelles de Luna concernant la version II).
comment_346137
ça me rappelle une soirée fort agréable il y a quelques temps :nickel:
Super tuto !
comment_361625
Super ce tuto :nickel: ,tu compte aussi en faire un pour les ///M équipées d'un gps(4/3 ou monochrome)?
en tout cas avec tes explications cela a l'air assez facile :wink:
Modifié par davti
comment_361646
Pourquoi pas!
Faudrait que j'en monte un a nouveau dans une équipe GPS oem
