Posté(e) le 8 octobre 201115 a Auteur comment_379109 salut, j'ai enfin ,apres plusieurs semaines de recherche, trouve un autre jeux de jantes pour essayer sur mon M, ce sont des csl ,des 19, alors que moi j'ai des 18',soit.. apres plusieurs essais, je ne ressent plus de vibrations dans mon volant ...avant 130 km/h et ca jusqu'a 160 km/h evidement,j'ai monte les jantes moi-même sur la voitures sans les faire equilibrees.. salut a tous, je viens d'aller faire equilibrer les jantes,mais le probleme persiste (mais plus léger) entre 130 et 160 km/h je tiens a presiser que les jantes et pneus que j'ai en pret ne sont pas neuves...? Signaler
Posté(e) le 8 octobre 201115 a comment_379141 salut, as-tu vu tes jantes sur l' équilibreuse,? les as-tu vu tournées pour voir si elles tournent rond, elle sortent à 0...0 ou 5...0 ou 5...5, combien de grammes de plombs par jantes (int et ext)? a+ Romain Signaler
Posté(e) le 8 octobre 201115 a Auteur comment_379177 salut, as-tu vu tes jantes sur l' équilibreuse,? les as-tu vu tournées pour voir si elles tournent rond, elle sortent à 0...0 ou 5...0 ou 5...5, combien de grammes de plombs par jantes (int et ext)? a+ Romain salut Romain, j'ai vu mes anciennes jantes tourner sur la machine et l'une d'entre elle ,(avant gauche ) ne tournait pas rond, quand aux autres, je n'ai pas regarde, a l'avant j'ai 10 gr a gauche et 35 a droite, et a l'arriere 2x 55gr si ca te parle,.... Signaler
Posté(e) le 9 octobre 201115 a comment_379290 salut, elles ont été équilibré avec un plomb a l’intérieur et un plomb à l’extérieur ( derrière les batons) c'est bien ça? une fois équilibrées elles ont été vérifié sur la machine pour voir si l’équilibrage était correct? la machine doit donner après équilibrage '0' intérieur et '0' extérieur si ce n'est pas le cas il faut compléter l' équilibrage ou le refaire totalement. j' ai les machines chez moi et des roue d'///M3 j'en ai démontées et équilibrées pas mal et ce n'est pas si simple que ça! A+ Romain Signaler
Posté(e) le 9 octobre 201115 a Auteur comment_379392 salut, elles ont été équilibré avec un plomb a l’intérieur et un plomb à l’extérieur ( derrière les batons) c'est bien ça? une fois équilibrées elles ont été vérifié sur la machine pour voir si l’équilibrage était correct? la machine doit donner après équilibrage '0' intérieur et '0' extérieur si ce n'est pas le cas il faut compléter l' équilibrage ou le refaire totalement. j' ai les machines chez moi et des roue d'///M3 j'en ai démontées et équilibrées pas mal et ce n'est pas si simple que ça! A+ Romain Salut j'ai des plombs a l'int et a l'ext de la jante comme tu dis, je ne sais pas si ils ont verifie l'equilibrage apres la pose des plombs mais c'est un garage serieux qui me connait je pense que ca a ete fait comme il faut, .. pour bien faire je devrais essayer avec 4 jantes et pneus 9... Signaler
Posté(e) le 9 octobre 201115 a comment_379416 re, donc si le garage est sérieux et en plus si tu les connais ils ont du te faire un équilibrage correct et si tes jantes/pneus étaient en mauvaise état ils te l'auraient dit. Ton soucis doit venir d'ailleurs... Signaler
Posté(e) le 14 octobre 201115 a Auteur comment_380736 re, donc si le garage est sérieux et en plus si tu les connais ils ont du te faire un équilibrage correct et si tes jantes/pneus étaient en mauvaise état ils te l'auraient dit. Ton soucis doit venir d'ailleurs... T'as une idee , j'ai déjà fait tout verifier et plusieurs x, et on me dit a chaque x que je devrais essayer avec 4 nouvelles jantes/pneus + geometrie.. Signaler
Posté(e) le 15 octobre 201115 a comment_381044 salut, faire une geo peut faire que du bien maintenant, pourquoi changer les roues si elles sont clean? t'aurais pas du jeu dans un roulement? a+ Romain Signaler
Posté(e) le 16 octobre 201114 a Auteur comment_381247 salut, faire une geo peut faire que du bien maintenant, pourquoi changer les roues si elles sont clean? t'aurais pas du jeu dans un roulement? a+ Romain Sais pas, y'a moyen de verifier ca par soi-même ..? Signaler
Posté(e) le 17 octobre 201114 a comment_381351 salut, oui tu lèves l'avant droit puis gauche sans que la roue touche le sol tu mets une main sur le dessus de la roue, l'autre en dessous tu tires avec la main du dessus et tu pousses avec celle du dessous et tu inverse le mouvement rapidement pour ressentir un jeu. a+ Romain Signaler
Posté(e) le 21 octobre 201114 a Auteur comment_382381 salut, oui tu lèves l'avant droit puis gauche sans que la roue touche le sol tu mets une main sur le dessus de la roue, l'autre en dessous tu tires avec la main du dessus et tu pousses avec celle du dessous et tu inverse le mouvement rapidement pour ressentir un jeu. a+ Romain Merci, J'ai fais le test hier, et je n'ai ressentis aucun jeu... ca dois venir d'ailleurs ? Signaler
