Posté(e) le 7 juin 201114 a comment_348263 Alors voilà ...... J'aimerai acheté une M3 E46 avec une petite prépa : bilstein + ressort, pont court, kit gros frein (porsche je pense ...), deux bacquets, harnais, modification cartographie., toyo R888..... . Question : quelqu'un saurait me dire quel poids on peut gagner avec les deux sièges avants et la banquette arrière en moins ? est-ce que quelqu'un peut me donner quelques temps réalisés sur circuit avec ce genre de modifications ? ou avec avec aucune modife ? merkiiiii
Posté(e) le 7 juin 201114 a comment_348270 Siège avant et banquette arrière de mémoire 108kg moins poids 2 baquets 20kg tu gagne 88kg facil après tu vire les panneaux de porte hp et tout le bloque autoradio et tu gagne bien Malle carbone tu gagne bien aussi
Posté(e) le 7 juin 201114 a comment_348273 Tu peux gagner 150kg facil si tu fais presque que de la piste Interieur moquette isolant autoradio malle climatisation etc...
Posté(e) le 7 juin 201114 a Auteur comment_348277 c'est pas mal... si je gagne mon poids déjà après je verrais .... avant d'entamer autre chose, il faudra déjà que je vois si je m'amuse avec cette GT
Posté(e) le 7 juin 201114 a comment_348289 Moi je m éclate avec j adore cette caisse de look moteur j aime tout
Posté(e) le 8 juin 201114 a comment_348383 Oui environs 80 kil. en enlevant tout ce qu'il y a dans le coffre, la banquette et si tu mets deux baquets. Après le reste c'est chiant a remonter si tu ne fait pas que d'la piste...
Posté(e) le 8 juin 201114 a Auteur comment_348470 jantes légère ..... au fait plutôt 18 ou 19 P sur ce modèle ?
Posté(e) le 8 juin 201114 a comment_348511 déjà avec le silencieux arriere il aura vite gagné -15kg mini.!!s'il met un race light ,- 4 avec l'inter SS + etrier de frein brembo -6kg sur les 4, 2 baquets encore -20 kg ! c'est déjà un bon gain tout en gardant les fonctions esthetiques d'une M !!presque 45 kg sans trop desossé la caisse !
Posté(e) le 8 juin 201114 a comment_348535 Pouvez vous donnez vos differents reglages de carrossage pour circuit uniquement ? pour 3° devant et pince a zero vous metriez quoi derriere comme carrossage et comme pince ? grazzie mille :nickel:
Posté(e) le 8 juin 201114 a comment_348578 Tu pense qu c'est assez 1° d'ecart ?j'ai la pince maxi a l'arriere soit 0'23° ! J'ai exactement 3°2 a l'avant. Merci abdel
Posté(e) le 9 juin 201114 a Auteur comment_348825 question à deux euros ..... quelqu'un connait ou à pratiqué la Z4 coupé M sur circuit ...... une comparaison serait sympa avec le même niveau de préparation avec une M3 E46 ?
Posté(e) le 10 juin 201114 a comment_349064 Siège avant et banquette arrière de mémoire 108kg moins poids 2 baquets 20kg tu gagne 88kg facil après tu vire les panneaux de porte hp et tout le bloque autoradio et tu gagne bien Malle carbone tu gagne bien aussi Salut M369, résultat de la pesée dans mon garage, sièges avant sur coupé 28kg (cabriolet 37kg), banquette 25kg (cabriolet 8kg) donc total 81kg tu m'étonnes avec tes 108kg???????????? et je parles de sièges électriques chauffants... ... ... donc 81kg - 20kg pour les baquets tu gagnes à peu prés 60kg panneau de porte (cabriolet ou coupé ça doit être pareil) avec harman kardon 6.5kg échappement d'origine 25kg voila pour mes expériences A+
Posté(e) le 10 juin 201114 a comment_349067 banquette completes (sans les laterale et appui tete)= 20kil tout rond sur coupé
Posté(e) le 10 juin 201114 a comment_349071 Tu pense qu c'est assez 1° d'ecart ?j'ai la pince maxi a l'arriere soit 0'23° ! J'ai exactement 3°2 a l'avant. Merci abdel Oui je pensse que t'es réglages sont bon mais ça engage que moi...un peu plus de deux voir deux et demi arrière...
