comment_350911
bonjour a tous,
je viens d'effectuer un swapp de M3 3,2 de 1996(anglaise) dans une 318is de 1992.
la partie mécanique etant presque terminée,j'attaque maintenant la partie electrique...
n'ayant presque pas de schemas des 2 voitures je me tourne vers ceux qui ont déjà fait ce swapp.
mes questions sont:
-déjà est ce que la grosse prise ronde coté 318 correspond a la partie moteur M3?
-la 2eme petite prise ronde et ses 3 fils servent a quoi sur la M3?
-pour l'anti demarage,quelqu'un peux m'explqiuer ce qu'il faut que je reprenne (bague neiman et son boitier,boitier EWS2)et quelle fil va ou si possible?
-quelle pin de DME a le +permanent et celle qui a la +contact? (je n'est pas de +perm actuellement donc je me dit que les relais ne sont pas actionnés et que la 318 a peut etre des differences)(on m'a dit que c'etait identique déjà).
voila bon ça fait beaucoup de questions je sais...j'espere que vous pourrez y repondre!
meci d'avance
comment_350943
Le plus simple, et le moins chiant, et même le plus sur, c'est de recuperer un faisceau complet.
comment_350951
ouai c'est sure mais bon j'ai pas envie de demonter celui de la M anglaise quil faudra surement bidouiller pour le retourner...
a ma connaissance la modification se fait pas trop mal mais bon faut juste avoir quelques schemas et les infos qui vont bien.
  • 2 mois plus tard...
comment_370825
Salut, je m'attaque au même projet que toi avec une M3 anglaise et j'aimerai savoir comment tu as résolu ton problème : as tu gardé ton faisceau ou pris celui de l'anglaise ?
  • 3 mois plus tard...
comment_402174
je suis en train de faire la même chose, moi par contre j'ai gardé le faisseau complet de la M3 que je remonte dans la 318is.
comment_432667
salut depuis le temps vous avez reussi j ai fais la même modification compact 323 ti avec 3.2 M3 !
comment_432915
  Le 15/04/2012 à 10:39, romanos 316 a dit :
bon romano316ti c quand que tu fais modifier ce faisceau tu la raméne chez nico :nickel6:8):nickel4::):-D8-):con::perenoel::nickel8::-):nickel10::palmier:8):-?:wink::nickel7::hip: :hip: :hip: :hip: :hip: :hip: :hip: :hip: :hip: :hip:
il vas ce mettre a boire ce pauvre nico!!
