comment_351317
J'ai mes courroies de craqueler, je recherche une méthode pour remplacer les courroies.
Ce qui faut démonter, outillage spéciale, comment ce fait la tension ...
comment_351319
faut enlever le ventilateur avec une clé (qu'on a fabriqué).pour le reste rien a signaler 2 a 3 h de boulot tranquille, n’oublie pas les galets et le tendeur de galets en même temps :wink:
tout çà sans enlever le parechoc :cool:
comment_351453
pas besoin forcèment de bloquer la poulie, en principe ça se déserre sans : tu mets ta clé (pas oublier que le pas est inverser) et tu mets un coup de marteau sur la clé.
comment_353137
Un photo de l'outil pour bloquer la poulie :
Merci pour cette illustration :) ainsi que le montage en pas inverser ! faut savoir !
La poulie que tu montres, c'est laquel ? pourquoi faut_il l'enlever ? il n'y a pas de tendeur ?
Le ventilo s'enlève tout seul ou faut aussi un outil spécial ?
comment_353138
la poulie qu'il te met en photo c'est celle ou vient se fixer le visco et qu'il faut bloquer pour déserrer le visco.
mais je te l'ai dit plus haut dans 99% des cas tu l'enlèves avec quelques bons coup de marteaux Francs sur la clé.
comment_353483
Pas b'soin d"enlever le visco la courroie est assez grande pour passer autour...et celle de climatisation c'est encore plus facile...c'est bien foutu j'trouve :oui:
comment_353484
:+1: déjà fait sur des M52 qui ont quasi le même cheminement de courroie sans tomber le visco.
tu gagnes du temps et évites de faire des conneries.
comment_353487
Ca permet quand même de gagner de la place pour travailler ;)
