Demontage banquette arrière
Bonjour,
J'ai fait quelques recherches mais je n'ai rien trouvé de bien précis et le TIS est à coté de la plaque pour ça sur la E46
Première question:
J'arrive à déclipser la banquette mais pour le retirer ça force sur les garniture des côtés
Faut il juste forcer pour l'enlever ou faut il démonter les garniture des côtés (la ou il y a les accoudoirs)?
Deuxieme question:
Pour les dossiers (qui sont rabatables 2/3 1/3 pour moi) quel est la procédure de démontage?
Enfin pour les appuis tête :
Là j'ai trouvé qu'il fallait démonter la garniture de la plage arriere en gros
Mais quelqu'un aurait des photos des cette opération?
Merci d'avance pour votre aide :nickel:
  • Réponses 62
  • Vues 32.7k
Pour la banquette il suffit de tirer dessus.
Pour les dossiers, de mémoire il y a juste une vis Torx T50 a enlever sur la pièce qui tient les dossiers au milieu.
Arf ben merde alors je dois avoir 2 mains gauche :ptdr:
Pour l'assise, j'arrive bien a la declipser mais lorsque je veux l'enlever completement elle bute contre la console centrale et contre les 2 accoudoirs
Pourtant il ne me semblais pas necessaire de demonter ces 2 accoudoirs pour enlever l'assise
Et j'hesite a y aller franchement sous peine de tout casser
Pour les dossiers, j'ai bien enlevé la torx, mais rien ne bouge, peut être que je n'ai pas assez fait mon bourrin, ou quleque chose d'autre à declipser?
Pour l'assise j'ai pas souvenir que ca bloquait quelque part. Il y a peut un angle spéciale pour la sortir facilement.
Pour le dossier, j'avais juste deviser l’espèce de crochet entre les 2 dossiers et ca vient tout seul.
ps : J'avais viré les 2 sieges avant pour avoir de la place.
Merci epic
Bon je viense de m'en sortir pour les dossier
En fait la petite piece etait bloquée sur la mienne, mais c'est ok en effet ça vien tout seul
Reste l'assise, je vais essayer, sachant que pour ma part ça vien buter dans l'espèce de cendrier de l'accoudoir central (je sais pas si toutes les M ont ce truc)
intéressant ce topic, pourrais-tu mettre quelques photos Loïc STP?
Bon je vien d'arriver à virer l'assise, il suffisait de plier un bord pour echapper l'accoudoir
Je n'osais pas de peur de tout casser, mais cette partie est souple donc c'est bon
Je mettrai quelques photo et je vais aussi peser chaque piéces pour faire une petit recap
Mon but est de voir ce que je peux gagner facilement pour une journée track day tout en remettant l'auto conforme après
:nickel:
Une fois qu'on a compris comment faire, ca se fait rapidement. Pratique pour les trackdays pour gagner du poids sans tomber dans le vidage extreme :nickel:
comme promis un petit tuto rapide :
-1 démonter la banquette :
tire dessus verticalement en la prenant par le dessous du côté de chque assise (pas au milieu)
puis tirer dessus en l'amenant vers l'avant de l'auto (2 clips sur les bords)
ensuite plier soigneusement une extremité pour la dégager des accoudoirs et ainsi pouvoir la sortir)
-2 démonter les dossier :
il suffit de dévisser la torx que l'on apperçois lorsque les 2 dossiers sont rabatus
puis enlever la petite pièce qui verrouille l'axe en la basculant vers l'avant
voila c'est très simple et prends 10 minutes
pour le gain de poids (les poids ne sont pas très précis mais ça donne une idée):
assise banquette : 5.5kg
dossiers : 11.2+5.2 = 16.4kg
avec dans le coffre :
tapis : 4.5kg
kit crevaison avec 2 ou 3 conneries que j'ai toujours genre 1L d'huile et triangle : 4.5kg
soit environ 31kg de gain sans dégraffer quoi que ce soit en garniture et le tout pouvant être fait vite fait avant une journée piste par ex
je ne sais pas ce qu'il y aurait d'autre à virer dans le même genre (cad très facile à virer/remettre) si vous avez des suggestions :nickel:
Ohh un tuto special run :mrgreen:
Nikel la notice de démontage en tout cas :nickel:
Je rajoute a ca les appuis tete, les tapis de sol ar, l'isolant sous l'assise (il pese une tonne) :wink: et ce qu'il ya dans la boite a gant :mrgreen:
bien sur mais il me semble que les appuis tête sont un peu merdique à enlever puisqu'il faut en partie dégarnir la plage arrière en faisant sauter des clip non? (donc un peu difficile à faire "vite fait" avant un track day)
pour l'isolant en dessous de l'assise il n'est pas collé? (j'ai même pas essayé de l'enlever)
et bien sur arreter de trimbaler la notice d'emploie de l'auto dans la boite à gant :mrgreen:
bravo pour ce topic !!
astucieux même .prochaine journee je ferais ca .en attendant de gagner 40 kg avec les baquets.
a ce sujet pour le cote passagé vous faites comment pour remplacer le tapis sensitif qui fait declencher les air bags passagers ?
Pour les appuis tetes ils sortent en tirant dessus tout simplement, l'isolant n'est pas collé et bien costaud, tu peux l'enlever et le remettre comme tu veux et le gros dossier dans la boite a gant je l'ai pas oeséé mais mais ils est lourd :mrgreen:
Plus ca va plus j'en enleve mais je remet tout ni vu ni connu :|:o
j'ai pas tout capté la :o
il es ou cette isolant?
il ce retire comment et il pese combien abdel?
j'l'ai pesé mais j'me souvient pas :hip: il s'enleve tout seul, il est sous l'assise :oui:
3.3kg :wink: Il entoure le faisceau pompe à essence donc il faut soit le couper, soit démonter les caches :oui:
Pas tout à fait.
Les appuis têtes sont goupillés sur la traverse, goupilles qui sont accessibles en forcant pour soulever la plage Ar, en ayant au préalable démonté le cache plastique devant la plage Ar.
Et évidement, ce cache plastique est fixé grâce à des rivets clips
qui se démontent par l'Ar donc démontage de garnitures latérales de coffre oblige :mrgreen:
Pas tout à fait.
ah il me semblait bie que c'était un peu le merdier :mrgreen:
ça commence à être un peu chiant si on veut pouvoir revenir en arrière rapidement
et pour l'isolant, ça m'embette un peu de le couper
après en gain simple il y a :
des baquets legers
enlever aussis tous les outils de la boite de la malle
peut être des garniture carbone?
après ce qui cerait interessant c'est de gagner sur l'avant
mais alors là comme gain simple et réversible rapidement, à part vider le lave glace, je ne sais pas trop :?:
voila si quelqu'un a des pistes :nickel:
