Posté(e) le 21 juin 201114 a comment_352174 bonsoir bon finalement apres le soucis de mes kw j'ai fait acquisition d'amortisseurs ksport se matin reception du colis et là j'ai prit peur le corps des amortisseur est reglable donc si quelqu'un peut me faire un petit cours de reglage ??? merci d'avance
Posté(e) le 21 juin 201114 a comment_352176 il faut faire le poids aux roues et la hauteur du châssis dans un premier temps , serre les ecrous à 1/4 du pas de vis et vas voir un pro.
Posté(e) le 21 juin 201114 a Auteur comment_352179 avec un chèque en bois merci acs3 non serieusement toi qui en a vendu du peut me faire un petit cours stp merci
Posté(e) le 21 juin 201114 a Auteur comment_352183 il faut faire le poids aux roues et la hauteur du châssis dans un premier temps , serre les ecrous à 1/4 du pas de vis et vas voir un pro. tu parle de quelle ecrou???
Posté(e) le 21 juin 201114 a Auteur comment_352193 bonsoir bon finalement apres le soucis de mes kw j'ai fait acquisition d'amortisseurs ksport se matin reception du colis et là j'ai prit peur le corps des amortisseur est reglable donc si quelqu'un peut me faire un petit cours de reglage ??? merci d'avance surtout un cours de montage parce que comment regler la hauteur de l'amortisseur a l'arriere? a l'avant on joue avec l'amortisseur pour la hauteur et non le ressort si je me trompe pas?
