Posté(e) le 2 octobre 20231 a comment_1150519 Le 30/09/2023 à 19:46, KOOMICHRIS a dit : et dans ce cas part exemple après 3 ans faire une vidange et faire tourner le démarreur avec de l'huile neuve sans les bobines, et après brancher les bobines ca aurait aidé? ou pas? moi il m'arrive d'oublier mon cab pendant ... longtemps ( 3 à 4 mois ) ... je retire le relais DME et tire sur le demarreur jusqu'a extinction du voyant ression d'huile
Posté(e) le 2 octobre 20231 a comment_1150531 Il y a 1 heure, ACS3 a dit : moi il m'arrive d'oublier mon cabriolet pendant ... longtemps ( 3 à 4 mois ) ... je retire le relais DME et tire sur le demarreur jusqu'a extinction du voyant ression d'huile Je le faisais aussi sur ma E36 328i quand elle ne roulait pas pendant 2 mois. (relais e la pompe à essence pour moi) Est-ce utile de le faire sur la M2 si elle n'a pas roulé depuis un mois, et d'ailleurs peut-on le faire sans rien abîmer (injecteurs ou autre) ??
Posté(e) le 2 octobre 20231 a comment_1150532 sur les modernes c'est bien plus compliqué ... au bout d'un mois peu de risques .
Posté(e) le 2 octobre 20231 a comment_1150540 il y a 50 minutes, ACS3 a dit : sur les modernes c'est bien plus compliqué ... au bout d'un mois peu de risques . Dommage, je l'aurais bien fait par précaution, surtout après deux mois, ce qui pourrait arriver...
Posté(e) le 6 octobre 20231 a comment_1150806 Hello les gaziers Aujourd'hui j'ai vu une M ... une jolie Z3 M roadster ... mais en fâcheuse posture ... ce matin, accident sur l'A41 entre ANNECY et CHAMBERY ... l'auto a dû faire plusieurs têtes à queue et taper le talus d'un côté et le rail de l'autre … pauvre petite auto … elle a pris cher ... ça créait un bouchon de "curiosité" dans mon sens de circulation, mais pas eu le temps de dégainer le téléphone pour prendre une photo ... mais mon petit cœur s'est serré à sa vue Modifié le 6 octobre 20231 a par MOZZARELLO
Posté(e) le 6 octobre 20231 a comment_1150824 Vu à l'instant à Beaumont sur Sarthe, quelqu'un d'ici ?
Posté(e) le 6 octobre 20231 a comment_1150825 Il y a 6 heures, MOZZARELLO a dit : Hello les gaziers Aujourd'hui j'ai vu une M ... une jolie Z3 M roadster ... mais en fâcheuse posture ... ce matin, accident sur l'A41 entre ANNECY et CHAMBERY ... l'auto a dû faire plusieurs têtes à queue et taper le talus d'un côté et le rail de l'autre … pauvre petite auto … elle a pris cher ... ça créait un bouchon de "curiosité" dans mon sens de circulation, mais pas eu le temps de dégainer le téléphone pour prendre une photo ... mais mon petit cœur s'est serré à sa vue Quelle couleur ?
Posté(e) le 6 octobre 20231 a comment_1150839 Il y a 2 heures, Gatouille a dit : Quelle couleur ? Laisse tomber dans un bouchon de curiosité il n'arrive pas à sortir son tel mais quel mytho 🤣🤣🤣 désolé trop facile 🤣🤣🤣
Posté(e) le 7 octobre 20231 a comment_1150876 Aujourd'hui à 13h00 sur la N2 entre CDG et Dammartin . Pas sûr que ce soit une M5 🧐 (pas assez spécialiste du modèle) . En tout cas en parfait état hormis l'échappement légèrement de travers . 😂😂
Posté(e) le 7 octobre 20231 a comment_1150878 il y a 23 minutes, JM33 a dit : Aujourd'hui à 13h00 sur la N2 entre CDG et Dammartin . Pas sûr que ce soit une M5 🧐 (pas assez spécialiste du modèle) . En tout cas en parfait état hormis l'échappement légèrement de travers . 😂😂 si tu as la plaque tu va sure oscaro ou autre et tu va le savoir si c'est une M ...
Posté(e) le 7 octobre 20231 a comment_1150880 il y a 14 minutes, JM33 a dit : Pas sûr que ce soit une M5 🧐 (pas assez spécialiste du modèle) . Non pas une M5... on avait des retro "profilés" sur les ///M !
Posté(e) le 7 octobre 20231 a comment_1150881 il y a 30 minutes, JM33 a dit : Aujourd'hui à 13h00 sur la N2 entre CDG et Dammartin . Pas sûr que ce soit une M5 🧐 (pas assez spécialiste du modèle) . En tout cas en parfait état hormis l'échappement légèrement de travers . 😂😂 Et vu les échappements complètement de travers, ça sent le duplex version wish 🤣
Posté(e) le 7 octobre 20231 a comment_1150884 il y a 5 minutes, AuréE46 a dit : Non pas une M5... on avait des retro "profilés" sur les ///M ! Y a vraiment des spécialistes sur ce forum ...👍 Je trouvais bien qu'elle avait quelque chose qui ne collait pas .
Posté(e) le 7 octobre 20231 a comment_1150885 Il y a 6 heures, LeoPolo a dit : Et vu les échappements complètement de travers, ça sent le duplex version wish 🤣 Mais clairement . Bon c'est pas bien de se moquer mais en tout cas , vu la tête du conducteur quand je l'ai doublé ben il avait bien le profil pour ce type d'échappement de plombier du coin . 😭😭😭 Modifié le 7 octobre 20231 a par JM33
Posté(e) le 7 octobre 20231 a comment_1150886 il y a 19 minutes, ACS3 a dit : si tu as la plaque tu va sure oscaro ou autre et tu va le savoir si c'est une M ... Salut @ACS3😉 Bien vu . 👍 Donc Désolé fin du HS . 🤣🤣
Posté(e) le 7 octobre 20231 a comment_1150888 A55 16:00 ce jour m3 break GM-358-?? Immat 13 ca marche pas tant que ça au final sur l’autobhan du 13… la vieille baleine blanche qui fume…est pas si pourrie
Posté(e) le 7 octobre 20231 a comment_1150891 1 hour ago, JM33 said: Aujourd'hui à 13h00 sur la N2 entre CDG et Dammartin . Pas sûr que ce soit une M5 🧐 (pas assez spécialiste du modèle) . En tout cas en parfait état hormis l'échappement légèrement de travers . 😂😂 Le salop… même pas une M … c’est une M..ytho mais même sur ça pas cet aileron de merde 😔
Posté(e) le 7 octobre 20231 a comment_1150909 Il y a 2 heures, KOOMICHRIS a dit : A55 16:00 ce jour m3 break GM-358-?? Immat 13 ca marche pas tant que ça au final sur l’autobhan du 13… la vieille baleine blanche qui fume…est pas si pourrie Ahhhhh ça c est une bonne nouvelle…. La hiérarchie est donc encore respectée ! 💪😁 …. vive le s63 ! 😇
Posté(e) le 8 octobre 20231 a comment_1150979 Un peu avant 18h, Boulogne entre l’hôpital Ambroise Paré et lonchamps, Une M4 yas marina garée, avec des plaques en WW et une M4 f83 black saphir je crois derrière moi. J’étais à vtt
Posté(e) le 9 octobre 20231 a comment_1151000 Le 06/10/2023 à 20:59, teva a dit : Laisse tomber dans un bouchon de curiosité il n'arrive pas à sortir son tel mais quel mytho 🤣🤣🤣 désolé trop facile 🤣🤣🤣 J'étais en visio avec Dua Lipa ... he he et pas eu la présence d'esprit de lui raccrocher au nez pour prendre une photo !! hehe Mais sinon ... elle était grise ... avec tous les airbags déclenchés ... @Gatouille
