Posté(e) le 23 juillet 201114 a comment_360459 Ben il est difficile de travailler avec toutes les marques ... et comme je distribue déjà Toyo et Yokohama ... le Federal fait un peu doublon quand même, d'autant que pour être placé il faut brasser des volumes importants ... or là on est sur une niche dans la niche !!! Dernier point compliqué, Federal n'a pas d'importateur reconnu en France ... et ils ne répondent pas aux ddes venant d'un simple distributeur comme moi ...
Posté(e) le 23 juillet 201114 a comment_360517 sur le fofo tu aurais la clientéle de tous les pistards moi y compris faut voir combiens de clients ça ferais c'est à creuser le partenariat avec federal !!!
Posté(e) le 23 août 201114 a comment_367052 J'aimerais bien testé ces Federal moi ! parcontre taille disponible 255/40/17 pour l'arrière ! cela passe sur la jante d'origine ? Quelq'un connais un bon revendeur? sa m'intéresse beaucoup
Posté(e) le 23 août 201114 a comment_367057 Lole avait fait part de sa confiance en DCR Motorsport chez qui apparemment il semblerait s'approvisionner http://www.dcrmotorsports.com/boutique/pneus-racing-c-134_138_293.html?filter_id=49&sort=2a
Posté(e) le 23 août 201114 a comment_367059 sympas! merci du lien, cela dit plus de stock :/ et la taille reste du 255 ??? sa ce monte sur la jante d'origine sans ce faire chié ? :???:
Posté(e) le 23 août 201114 a comment_367062 sympas! merci du lien, cela dit plus de stock :/ et la taille reste du 255 ??? sa ce monte sur la jante d'origine sans ce faire chié ? :???: pour le stock faut les appeler, j'y suis passer pdt mes vacances et ce n'est pas toujours actualisé Par contre pour le 255, ca se monte, mais je pense que celon le rabaissement et la géo ca doit être juste...
Posté(e) le 23 août 201114 a comment_367064 sa serais pe pas mal si je met des cales à l'avant de 16mm pour mon kit gros freins avec du 255 à l'arrière sa devrai le faire
Posté(e) le 23 août 201114 a comment_367128 ok impecc alors, demain je vais l'appeler voir si il a sa en stock Merci des infos Max!
Posté(e) le 23 août 201114 a comment_367130 255 je crois que c'est la monte qu'a Laurent30000 sur sa berline à l'AR
