Posté(e) le 8 juillet 201114 a comment_356453 J'ai une petite question. Sur ma 318 E36 j'ai mon carter qui est fissuré ( fuite d'huile) et je vais le changer. Est ce que je dois demonté le moteur ou est-il possible de démonter le carter par le dessous ? Je pose la question parce que j'ai un doute pour l'accès à quelque vis . Merci d'avance
Posté(e) le 9 juillet 201114 a comment_356727 Salut je pense qu en poussant ou en deposant le berceau tu devrait y arrive si besoin d info ou d aide t as mon numeros a+
Posté(e) le 9 juillet 201114 a comment_356730 il faut que tu tienne ton moteur suspendu et que tu sortes le berceau et la crémaillère pour accéder au carter
Posté(e) le 7 août 201114 a comment_364037 il faut que tu tienne ton moteur suspendu et que tu sortes le berceau et la crémaillère pour accéder au carter +1 comme pour les coussinets de bielles
