Posté(e) le 9 juillet 201114 a comment_356582 salut a tous je profite tout doucement de ma m3 E36 cabriolet pour le moment mais j ai remarque qu a une certain vitesse la voiture a tendance a être instable de l arrière je dirais qu elle se cherche pour se placer exemple: a vitesse soutenue le simple fait de dépasser ou de donner un léger coup de volant la fait vaciller de l arrière,légèrement mais ca se ressent assez fort les pneus sont neuf (dunlop sp maxxx) la voiture a 93,000km vous pensez que cela pourrais etre quoi ? suspension ou silent bloc ? ma m3 coupe ne m a jamais paru aussi instable a l époque et je trouve que c est assez dangereux alors j aimerais régler cela au plus vite... si changement de suspension vous me conseillez de l origine ? (prix ?) ou autre chose (prix ?) merci beaucoup a tous a bientôt et profitez bien de vos petit bijoux motorsport
Posté(e) le 9 juillet 201114 a comment_356585 je pense que tes silentblock de pont arrieres sont fatigués il est peut etre temps de lui refaire une petite peau neuve. silent block de triangle avant , silent block arriere , suspensions , je te conseil très fortement des bilstein B8 avec ressort eibach -2.5cm , sa va te donner un châssis super par rapport à aujourd'hui
Posté(e) le 9 juillet 201114 a Auteur comment_356586 salut merci pour ta reponse rapide je dois compter +ou- combien pour tout ca ?
Posté(e) le 9 juillet 201114 a comment_356589 salut a tous je profite tout doucement de ma m3 E36 cabriolet pour le moment mais j ai remarque qu a une certain vitesse la voiture a tendance a être instable de l arrière je dirais qu elle se cherche pour se placer exemple: a vitesse soutenue le simple fait de dépasser ou de donner un léger coup de volant la fait vaciller de l arrière,légèrement mais ca se ressent assez fort les pneus sont neuf (dunlop sp maxxx) la voiture a 93,000km vous pensez que cela pourrais etre quoi ? suspension ou silent bloc ? ma m3 coupe ne m a jamais paru aussi instable a l époque et je trouve que c est assez dangereux alors j aimerais régler cela au plus vite... si changement de suspension vous me conseillez de l origine ? (prix ?) ou autre chose (prix ?) merci beaucoup a tous a bientôt et profitez bien de vos petit bijoux motorsport Salut Ce probleme est apparu apres le remplacement des pneus ou il etait déjà present avant ? Les BMW en general de supportent pas certains types de pneus. Si tu as un autre type de pneus devant essaye de permuter avant arriere , et tu veras si le comportement de la voiture change. Tony
Posté(e) le 9 juillet 201114 a Auteur comment_356590 salut c etait déjà avant et les pneus on me les a mis chez bmw donc je suppose qu il n ont pas mis n importe quoi surtout que je vais dans un garage specialiser motorsport et schnitzer merci quand même pour ton aide
Posté(e) le 9 juillet 201114 a comment_356616 Salut, concernant ma ///M, j'ai monté des B8 sur ressorts d'origine car j'avais peur de toucher de partout. Les amortos, je les aient eut dans les 690-700 euros.
Posté(e) le 9 juillet 201114 a comment_356623 en neuf les ammortos et ressort prépare environ 850 900€ je crois de mémoire. les silent block avant et arriere coute pas chère en soit , mais la MO peut couter chère selon ou tu vas. Je te conseil d'aller le faire monter chez un petit mécanicien et surtout pas chez BMW les incapables
Posté(e) le 9 juillet 201114 a Auteur comment_356646 ok merci du conseil et merci pour ton aide je vous tiens au courant des evenements a bientot
Posté(e) le 9 juillet 201114 a comment_356708 Pour que tu ais une idée des prix pratiqués chez BMW, tu peux télécharger sur leur site, le catalogue des entretiens. Si mes souvenirs sont bons, ils annoncent 750 euros uniquement pour les amortisseurs avants (sans ressorts). Alors imagine pour les 4... Par contre, après renseignements auprès de spécialiste BMW, on m'a assuré que si on ne voulait pas rabaisser la voiture, il était totalement inutile de changer les ressorts ; ils durent la vie de l'auto sauf casse...
