Posté(e) le 10 juillet 201114 a comment_356868 Mon prochain projet consiste à installer un moteur V8 d'M5 E39 dans une m3 E36 de 92. Je vient juste prendre quelques infos chez les puristes. Je pense qu'il faut rentrer le moteur avec sa boite de vitesse, modifié l'arbre de transmission et les fixation moteur. installé avec ca un faisceau moteur... qui à déjâ vu, où réalisé cette modification? J'ai pas trouvé un post avec ce type d'info....
Posté(e) le 10 juillet 201114 a comment_356871 Salut, tu as a la team 82 drift (un truc dans le genre) qui a fait ce swap sur leur E36,cherche sur le net ils ont un site
Posté(e) le 11 juillet 201114 a comment_357265 C'est là: http://vimeo.com/11178430 http://vimeo.com/11204757
Posté(e) le 11 juillet 201114 a comment_357273 salut, en effet essayes de rentrer en contact avec boulbi de la propuls team 82 il a fait ce swap.
Posté(e) le 11 juillet 201114 a comment_357275 sa peut bien, voir même trés bien le faire dans une E36
Posté(e) le 12 juillet 201114 a comment_357322 un membre du forum l'avait fait bien avant ... Alpinafan de mémoire ... mais lui était partie d'une rare B8 déjà équipée d'un V8 donc ... autre précision : tu peux déjà commencer à stocker des pneus arrières
Posté(e) le 6 août 201114 a comment_363763 Oui, regarde du coté de la B8 (qui est un V8), tu trouvera dejà des infos utiles. De mémoire, Alpina avait fait beaucoup de modifications pour rentrer ce bloc dans le E36 : déplacement de la centrale ABS, modification du carter et de la pompe à huile... Enfin pas mal de boulot en perspective.
Posté(e) le 6 septembre 201113 a comment_370983 Salut rednight alors tu en est ou pour se projet ? J'ai réfléchis et j'ai une folle envie de me faire le même projet je commence à chercher des infos un peu partout
