comment_38267
alors j'ai reussi a virer le pommeau d'origine ce qui fait que j'ai la tige visible (c logique jusque la)
la tige dois faire aller en gros(mais vraiment en gros) 0.8cm de diametre et parcontre le pommeau a un diam interrieur de O- 1.5cm
y a pas de petit truc en plastique pour combler la dif de diam entre les 2 dans la boite du pommeau donc j suis aller en chercher chez un pote
j colle la petite cale et la ben y a mini encore bien 0.5cm de dif entre les 2
alors je c pas si quelqu'un d'autre a acheter un pommeau sur la dernière commande grouper mais si quelqu'un en a un et a reussi a le monter correctement sans faire un montage a la gitan avec du scotch j voudrais bien qu'il m'explique
Merci d'avance
comment_38298
Désolé encore une fois je peux pas t'aider... Mon M lumineux c monté comme un charme, tout seul à la place de l'autre. Plug (pour le coup c le cas de le dire... ) & play. 8)
Décidemment toi tu te choppe tous les problèmes de la terre... Vive le tuning... 8):lol::lol:
comment_38299
En ce qui concerne M3 RS c'est plutôt :
Plug and pray 8) 8) :lol: :lol:
Oki c'est pas marrant :P
comment_38302
Oki c'est pas marrant :lol:
Oh que si!!! :P:P:P
comment_38308
pray sa ve dire quoi ???
bonnosu sa va pas sa c quoi ce faux pommeau que tu ma vendu ??? 8)
aller quelqu'un a une solution obliger ?!
comment_38348
Attends t'es le premier à qui ca pose problème. J'y peux rien si ton manche a un diamétre inférieur à la normale française, petite b.... !
8):lol:
comment_38415
j ve etre rembourser c du vol !!!!!!
j deconne j collerais des photos pour vous montrez la dif entre les 2 parsque c quand même enorme
bonnosu tu en a vendu d'autre des pommeau comme le mien ?? ct le short shifter en alu broser
ps: je suis exactement dans la moyenne francaisse en ce qui concerne la taille de ma B... 8)
comment_38432
j suis sur il la déjà revendu 8)
mais j v quand même lui demander 8)
comment_38545
bon j'ai toujours pas demader a freddo
mais voila une photo pour vous montrez la dif de diametre entre les 2
comment_38546
Je viens de penser à quelquechose.
Peut être que ce type de pommeau ne s'adapte que sur les leviers short shift d'où son appellation. Ces leviers sont peu être plus gros.
comment_38558
et la marmotte elle m'est le chocolat dans le papier d'aluminium .... LOLOL
pas grave bonnosu je trouverais déjà une solution
ct juste pour mettre en images mes propos qui son plus haut dans le topic
comment_38630
quand tu as recu le pommeau tu avais des petites vis torse
donc tu mets le pommeau a ca place et tu sers les vis
tu a des petits trous en bas du pommeau
c obligé que ca se monte
comment_38641
wai j'ai c petites vis mais quand g vu la dif de diam j'ai même pas chercher a comprend j me suis di sa marchera pas donc j'ai pas essaier
mais maitenant que tu me le redi ben j me di que ta peut etre raison si les 3 vis depasse un peu de chaque coter ben c bon sa va tenir
tu vois quand tu ve armand t pas bête :wink:
Merciiiii
comment_38692
Merciiiii
t'inkietttttttteeeeeee
comment_38780
[tu vois quand tu ve armand t pas bête :oui:
Non, il fait fonctionner son cerveaux lui :wink::wink::wink:
